主题:【原创】GCMS分流出口为什么要打开
浏览0 回复22 电梯直达
hxjin
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
在选择不分流进样时候,为什么进样一段时间后还要打开分流阀?而且分流流量还要设置那么大?
推荐答案:lihentian1回复于2014/07/27
16楼17楼的老师说的有道理,进样一段时间之后(这个一般是经验值,自己摸索或者仪器公司给出)分流阀还是会打开进行吹扫残留溶剂及组分为下一次进样做准备。这个分流阀打开的时间被认为是以所检测样品基本全部进入色谱柱进行分析为前提。同时把残留的极少数溶剂、组分及其他杂质通过分流阀吹出,确实在净化作用之外也能在一定程度上起到改善峰形的作用。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
ruan651209
〇rbitrap
symmacros
毛细管柱的容量小,容易造成过载,一般采用分流方式进样,只有一部分进入柱子。分流口打开时候就开始分流。
侠客行008
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
进样后,分流自动打开。
分流能使峰型更好。
不太明白,为什么分流可以使峰型变得更好看?
蓝是那么的天1188
样品浓度较大或基材较脏的情况下最好是选择分流进样。
人散曲终
如果你使用的是毛细管色谱柱的话,为了防止过载,需要使用分流进样,否则可能会拖尾
ruan651209
估计大部分大侠没有理解LZ的疑问,人家问的是不分流情形下
“GCMS分流出口为什么要打开、为什么要设置分流流量”
不设不行么?这个意思。
和进样浓度,应是一点关系没有。
千层峰
原文由v2811870发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
进样后,分流自动打开。
分流能使峰型更好。
分流后干扰也少了。
fwonder
原文由 侠客行008(v2811870) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
进样后,分流自动打开。
分流能使峰型更好。
样品量大,衬管的样品陆陆续续进入柱子,速度什么的比较难控制吧,分流就把这种陆陆续续的进入柱子的效果减到分流的比例,比如本来有个大的锯齿的,样品量少了,锯齿变得不显示甚至消失了
