主题:【第十七届原创】插头式DM55-1型市电交流电压表简易调校方法
浏览0 回复2 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  插头式DM55-1型市电交流电压表体积小,价格便宜,作为实验室检测市电电源插座的供电电压,直接插入电源插座使用,简单方便,测量准确,是实验室的一种小工具。
网购
12元钱包邮的插头式市电交流电压表(以下简称交流电压表)见下图,全英文包装,型号DM55-1,测量范围AC 80300伏,有点像外贸OEM货:
采用国标两相插头:
将其插在市电插座上,立即显示出电压,十分醒目:
  下面介绍对插头式市电DM55-1型交流电压表的准确度检测及简易调校方法。
1、检测调校工具
采用一只经验证、准确度高的数字万用表作为标准表。这里使用福禄克116C型数字万用表。
2准确度简易检测
  被测表与标准表同时测量市电电压,测量值与标准表福禄克116C对比,见下图。福禄克116C显示221.5伏,该交流电压表显示218伏,低于标准表3.5伏。误差(221.5-218)÷221.5×100%=1.58%,对于实验室普通用电,这点误差完全可以接受。如果误差大于5%,就必须要对被测表进行校准。
3、误差调校
3.1了解交流电压表电路
拆下交流电压表背面四颗固定螺丝:
取下外壳,看见电压表内部结构:
根据电路板上的电子元件分布分析,该交流电压表电路由阻容整流电源电路、电压取样电路、黑胶封装专用IC(内含A/D、液晶显示器驱动等电路)、液晶显示屏构成,见下图:
3.2调校方法:使用一字小改刀,逆时针旋转交流电压表电路板上的微调电位器,可将显示值调大;顺时针旋转,可将显示值调小。
3.3调校过程:将万用表与交流电压表同时接入电源插座,调节交流电压表电路板上的电压取样微调电位器,使其电压显示值与万用表电压显示值一致即可。
4、使用注意事项
  通过拆解,看见该交流电压表内部电路采用阻容整流电路供电。这种电路结构,如果整流电容长时间工作,电容量会很快衰减,造成故障。所以,该交流电压表适用于短时测量市电电压,测量后应及时取下,不宜长时间插在电源插座上使用。该交流电压表电路是按照50~60Hz市电电源设计的,不宜用于方波、逆变器输出、修正正弦波输出电路电压测量,可能会出现误差大、损坏故障。
wccd
最好能在220V+-10%(198V—242V)范围内校正一下,这样在电源波动时会对电源电压的具体精度更明朗一下。
sc360xp
原文由 wccd(wccd) 发表:
谢谢wccd老师的好建议,考虑问题很周全。。
