Tekmar Lumin吹扫捕集使用心得
2020年采购了气相质谱仪,针对饮用水中三氯甲烷测试,配备了Tekmar Lumin
吹扫捕集,到目前为止服务时间4年,Tekmar Lumin
吹扫捕集搭载了AQUATek 100自动进样器
,用于液体自动化进样分析测试,相对而言,这款饮用水前处理自动进样装置最大限度减轻了实验人员的工作量,处理好水样,只需放置自动进样器上,内标储存在防紫外棕瓶内,瓶口用PEEK帽密封防止外部污染,
编辑好样品信息,即会自动完成。作为一名实验人员接触吹扫捕集,下面评价下该款吹扫捕集的使用感受和近几年出现故障分享。![]()
一.Tekmar Lumin
吹扫捕集工作原理通过样品基质中冒泡净化气体,VOC 将被移除并收集到分析陷阱中。清洗完成后,对陷阱进行加热,并释放挥发性有机化合物,并输送至气相色谱质谱仪进行分离和检测。![]()
二.软件功能方面Lumin teklink自带的软件操作界面简洁,方法模式参数可以自行选择,偶尔会出现虽然显示了方法,但是实际上是没有的,导致建立测试序列的时候无法加载方法。样品信息编辑无需过多编辑,其中STD1/STD2是内标物的添加量,如需要添加内标物将添加量填进去即可,如不需要添加保持“0”即可。通过序号识别一一对应GCMS那边信息编辑,避免重复编辑;待测样品经待机、吹扫、预热、解析、烘烤等过程监测都会在软件界面显示。软件工具栏可进行仪器检漏,报错故障日志查看,更换注射器等操作实施。
运行界面参数表
Lumin teklink工具参数表三.Tekmar Lumin
吹扫捕集维护方面此吹扫捕集装备需维护项目较少,样品盘每个月或者样品盘在转动时发出很刺耳的响声的时候,需要拆下来对底盘进行清洁。
四.故障分享时光4.1故障一:自动进样器转盘转动报错,检查发现是马达损坏,重新更换马达。4.2故障二:软件与设备连接出错,排查发现数据线接触不良,采购新的数据线替换。五.总结此款捕集装置总体使用感受是不错的,解决了水样中挥发性有机物分析的难点,简化样品的前处理,针对过去出现最多的是转盘报错的异常,此仪器在设计方面依然可以进一步提高,减少异常报错率,进一步完善测试过程中的影响因素;也是提高使用价值水平。而内标储存在带PEEK帽密封防紫外棕瓶内,有效的防止外部污染的设计对实验干扰降到最低。自动进样器和吹扫捕集装置共同的合作完成挥发性有机物的采集,收集,加热,释放一系列动作,为待测有机物分离,识别做好准备工作。
对于水样中挥发性有机物测试而言,此款捕集装置是不错的选择。
