主题:【已应助】质谱响应增大
浏览0 回复8 电梯直达
m3257129
最近接触了一台7890a5975c的气质联用仪,发现这刚做完曲线,走质控样发现前面出峰的物质响应有增大的趋势,中间一部分还相对稳定,后出峰的又响应减小了。本周刚洗了离子源,较脏。洗之前响应是忽高忽低。大家有遇到过这种情况吗?有没好的建议。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/09/05
走完曲线后要走洗针,确保没有残留后再走质控样。重点注意一下进样口,可能存在吸附,色谱柱柱头切割一段,衬管更换一下,里面的玻璃棉检查一下脏不脏,还有分流平板如果脏了也要进行更换,对仪器做个深度维护,离子源尽可能要清洗干净。全部维护好后多走一些空白溶剂针,走个十来针后再看一下是否还会有这种情况出现
砂锅粥
除了质控样,其他的比如标样或者样品有没有这种情况?建议可以做一下重复性试验,就是同一个标样或者样品重复进几针,看看响应变化情况。
看看调谐报告是否有异常,可以考虑维护一下仪器,比如更换进样垫、衬管;老化色谱柱,或者截柱头;清洗离子源等等。
2020/9/5 10:02:22 Last edit by czcht
通标小菜鸟
登录后查看全部精彩内容
bigtiger
很重要的一点,你的标曲溶液与质控样本溶液体系是否一致。不如粘度,气化积极,都会有重大影响。排除这个以外,再考虑衬管吸附等问题。
m3257129
原文由 bigtiger(v3138164) 发表:很重要的一点,你的标曲溶液与质控样本溶液体系是否一致。不如粘度,气化积极,都会有重大影响。排除这个以外,再考虑衬管吸附等问题。
这个基本可以保障的
m3257129
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:走完曲线后要走洗针,确保没有残留后再走质控样。重点注意一下进样口,可能存在吸附,色谱柱柱头切割一段,衬管更换一下,里面的玻璃棉检查一下脏不脏,还有分流平板如果脏了也要进行更换,对仪器做个深度维护,离子源尽可能要清洗干净。全部维护好后多走一些空白溶剂针,走个十来针后再看一下是否还会有这种情况出现
嗯,好的,谢谢
m3257129
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:除了质控样,其他的比如标样或者样品有没有这种情况?建议可以做一下重复性试验,就是同一个标样或者样品重复进几针,看看响应变化情况。看看调谐报告是否有异常,可以考虑维护一下仪器,比如更换进样垫、衬管;老化色谱柱,或者截柱头;清洗离子源等等。
同时进六针好像变化不太明显的,前面说的emv电压波动会不会影响到这个问题呢?
wazcq
原文由 m3257129(m3257129) 发表:
EM电压变化会影响到响应值,连续六针是考虑仪器稳定性问题
手机版: 质谱响应增大
