主题:【讨论】可否采用SPME做标准曲线?
浏览0 回复15 电梯直达
工口仙人
RT,比如我要采用SPME对样品中某个物质进行定量,那可不可以用标样采用SPME绘制标准曲线来进行定量?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
可以用标样采用SPME绘制标准曲线来进行定量,比较准确。
工口仙人
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
就是SPME做的时候尽可能要保证前后处理条件一定要一致,但是在处理样品的时候如果温度稍微有一点波动或者加热时间稍微有一点延长,会不会对标准曲线的绘制和准确性有较大的影响?我想问的就是这个SPME在这方面的容错率是不是比较严格?
symmacros
条件(平衡温度,提取时间,加样量等)要尽量一致,我们用全自动SPME就好些。
工口仙人
哎,我们这里是全手动操作的,感觉误差会有点大
symmacros
千层峰
花开见我
手动操作的话,最好一个人来做,尽量保证条件、参数一致性。
居间惠
原文由 工口仙人(v2732770) 发表:
我曾经试过手动的,R2太低,最后pass掉了。
symmacros
feiniao
实验参数保持一致,手动做出来大部分重复性还可以。SPME采用标准曲线定量,发外文的基本要求。
