请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 geass(v2886616) 发表:按5009.35做胭脂红是没问题的,主要看你样品的前处理对不对,如果含脂肪含蛋白质多的样品会影响聚酰胺粉的吸附,要先除去,同时注意ph值,可以考虑参考GB/t9695.6-2008除去脂肪和蛋白质。
原文由 geass(v2886616) 发表:要用过200目塞的聚酰胺粉才能好的吸附,你的颗粒可能没吸附到你标物,所以才会没有回收,有现成过好200目塞的聚酰胺粉买的,可以直接买来用。同时葡萄酒可能要先蒸掉酒精才能做吧,酒精有可能影响吸附,我也是新手,所以只能猜猜了。
原文由 又又1990(v2984502) 发表:楼主的问题现在解决了吗?欢迎来反馈
原文由 mofeng2012(mofeng2012) 发表: 谢谢斑竹,我直接进过滤进样,测出结果了,聚酰胺吸附,可能用的聚酰胺的目数不同,导致吸附试验失败!!
原文由夏天的雪(bingwang228)发表:原文由 mofeng2012(mofeng2012) 发表: 谢谢斑竹,我直接进过滤进样,测出结果了,聚酰胺吸附,可能用的聚酰胺的目数不同,导致吸附试验失败!! 楼主是什么类型的样品,固体的还是液体的。直接进样采用254波长容易出现干扰
