主题:【悬赏帖】未知物求助
浏览0 回复13 电梯直达
madmeimei
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
这个也是一个榛子香精
RT54.67和54.87,
附件:
推荐答案:花开见我回复于2016/11/10
应该是三甘酯带入的。
补充答案:
zwq1973回复于2016/11/10
同意是三醋酸甘油酯带出的杂质。
symmacros回复于2016/11/10
是三醋酸甘油酯带出的杂质,是一些酸的甘油酯。注意不同厂家,不同存储时间,不同批号的样品可以含量不一样。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
花开见我
zwq1973
madmeimei
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
同意是三醋酸甘油酯带出的杂质。
谢谢二位的解答。我已经将原料三乙酸甘油酯进样,明天早上可以看到结果。
symmacros
madmeimei
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表:
我做了我公司现存的三乙酸甘油酯,没有见到这两个峰。
symmacros
这个是由于不同厂家的原料triacetin的差异引起的,可能你们的原料更纯一些。
花开见我
单做三乙酸甘油酯,也没发现这些峰。
但在香精中,就会发现三甘酯带入的杂峰,比如还有41分钟左右的两个峰,也是带入的。
抱歉,说法有误,查询了之前测过的4次三甘酯,均发现这些杂质峰。
2016/11/11 11:02:31 Last edit by cai008
symmacros
原文由 花开见我(cai008) 发表:
单做三乙酸甘油酯,也没发现这些峰。
请问是反应吗?
花开见我
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是反应吗?
查询了测过的4次三乙酸甘油酯的谱图,均有发现这些杂质峰。
是我弄错了,本身原料就带了。
symmacros
是我弄错了,本身原料就带了。
那就是本身原料就带了的。
手机版: 未知物求助
