主题:【已应助】盲样峰形问题
浏览0 回复11 电梯直达
喂喂喂喂
求问各位大佬,下午做的盲样,出的峰如下,两个红箭头位置检出的都是目标物,且目标物出峰时间和标准物质不一样(标准物质为图2),标准物质出峰很好,这是什么原因?机子是岛津GCMS-QP2010plus,方法都是现成的,就是分流比20:1,但我用的是不分流的衬管,不知道会不会有影响。
推荐答案:检测老菜鸟回复于2022/06/15
跟衬管是没有关系的。首先没有表述清楚哈,盲样我不知道是不是考核样,如果是考核样的话,应该和标准物质分开走,而你这里想说的意思和图1上我理解是标准物质加标了。然后出峰不一致。所以目标物和标准物质是一个物质吗?你认为的?目标物是什么你知道吗?叠图没有?如果是两张图,要放在一起比较。
第二,标准物质和盲样出峰都很垃圾,建议调整方法或使用sim方法定量。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
喂喂喂喂
wuyuzegang
原文由 喂喂喂喂(v2828085) 发表:
盲样是粉末状物质
个人认为应该是前处理的问题,一是可能浓度太低,再就是没处理好导致有基质干扰。可以考虑用提取离子看看。
通标小菜鸟
楼主的标准物质出峰也不好,峰型不好看,说明条件还没优化到位。盲样的谱图上有一大鼓包,可能前处理样品存在基质干扰,楼主具体做的什么盲样?
lijing320323
原文由 喂喂喂喂(v2828085) 发表:盲样是粉末状物质
盲样是考核样吗?看标准物质出峰正常,而盲样出峰时间,峰型也异常,应该是有样品基体干扰,Scan+TIC一起看下,或者考虑下样品目标物质加标,看下加标回收率如何
yinzheng02163
zzy19810115
检测老菜鸟
绿树之林
感觉你这个图是不是没经过净化的,好多杂质出来。
安平
楼主具体分析什么样品?详细说明具体的分析条件为好。
如果标准品出峰形状较好,那么gcms系统正常。
考虑样品本身问题或者样品的前处理问题为好。
2022/6/15 16:57:32 Last edit by byron1111
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
