主题:【求助】GC-MS柱箱温度异常
浏览0 回复22 电梯直达
沧海笑
仪器用的是安捷伦的GC-MS,仪器晚上测完序列后,第二天早上来发现GC的柱箱温度接近常温,仪器一直在报警,GC控制面板上显示柱箱温度是关,重新点开始点不了,求解!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:新人发帖奖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
zcyyx2700
沧海笑
原文由 zcyyx2700(zcyyx2700) 发表:
试下把柱箱温度设到70度以上看看。
GC控制面板都点不了
tang566
原文由 沧海笑(v2756578) 发表:
试下把柱箱温度设到70度以上看看。
GC控制面板都点不了
GC控制面板被锁定了,可以通过软件修改温度。
tang566
查看下日志,有什么错误提示,看是温度达不达还是压力达不到等。
荆棘鸟之歌
报警是不是气体压力不够或者漏气了,查看下仪器日志
2013/7/9 17:34:52 Last edit by ptzxasd
千层峰
漏气会激发仪器自动保护而降温。
检查是否大漏气。
symmacros
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
这两种可能性大。
蓝是那么的天
压力不足或者漏气仪器为了自我保护会关闭掉加热器。
chenlufeng
问题解决了吗?我们的GC-MS也遇到这个问题,能分享下到底是什么问题引发的柱温箱自动关闭?
沧海笑
原文由 chenlufeng(chenlufeng) 发表:
也没怎么管它,最近都没再出现过了
