主题:【讨论】按照计量认证要求,国家标准物质溶液稀释后,稀释液的有效期怎么确定?
浏览0 回复2 电梯直达
wave
大家都用国家标物中心的标准溶液,我们通常是买高浓度再稀释用,请大家讨论一下这个稀释液它的有效期是怎么确定,按照计量认证的要求,应该是怎么规定的,比如铅标准1000mg/L,稀释成100mg/L,再配成0.0,0.5,1.0,1.5,2.0mg/L的标准系列,标准系列的有效期是多少,在比如EDTA-2Na标准溶液0.1023mol/L,稀释成0.01023mol/L,它的有效期是多少呢,希望大家热烈讨论啊
wave
ronghui
这个问题啊,一般是定义一个月就好了,我是做RoHS,Pb我很自己可以定义,主要的是要去核查,在现场评审的时候有问,我给予的答案是,我使用的周期是一个月,然后我再用数据说明我做的是没有问题的,我每个星期有做标准品680,681来核查我的有效性,并且每次重新配置的时候,再使用来相互核查。工程师关键是使用数据说话!
