中华人民共和国国家标准 GB\T 5009.48--1996
蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法 代替 GB 5009.48--85
Method for analysis of hygienic standard
of distilled wines and mixed wines
____________________________________________________________________________
1 主题内容与适用范围
本标准规定了以含糖或淀粉的物质为原料,经糖化发酵蒸馏而制得的白酒及以发
酵酒或蒸馏酒作酒基,经添加可食用的辅料制成的配制酒中各项卫生指标的分析方法。
本标准适用于蒸馏酒和配制酒中各项卫生指标的分析。
2 引用标准
GB 2757 蒸馏洒和配制洒卫生标准
GB 5009.2 食品中相对密度的测定方法。
GB 5009.11 食品中总砷的测定方法。
GB 5009.12 食品中铅的测定方法。
GB 5009.36 粮食卫生标准的分析方法。
GB 5009.35 食品中着色剂的测定方法。
GB 12396 食品中铁、锰的
原子吸收测定方法
3 感官检查
3.1 量取 30mL 样品,倒入 50mL 清洁干燥无色玻璃烧杯中,观察其颜色,应透
明,无沉淀或杂质。
3.2 尝其味应有该种酒特有的芳香味和滋味,不应有霉味、酸味、异味。应符合
GB 2757的规定。
4 理化检验
4.1 乙醇浓度(比重计法)
4.1.1 原理
同GB 5009.2的原理。
4.1.2 仪器
酒精比重计。
4.1.3 分析步骤
吸取 100mL样品于 250mL或 500mL全玻璃蒸馏器中,加 50mL 水,再加入玻璃珠
数粒,蒸馏,用100mL 容量瓶收集馏出液 100mL。
将蒸馏后的样品倒入量筒中,将洗净擦干的酒精计缓缓沉入量筒中,静止后再轻
轻按下少许,待其上升静止后,从水平位置观察其与液面相交处的刻度,为乙醇浓度,
同时测定温度,按测定的温度与浓度,查《酒精计温度浓度换算表》,换算成温度为
20℃时的乙醇浓度(%)。
4.2 甲醇
4.2.1 原理
甲醇经氧化成甲醛后,与品红亚硫酸作用生成蓝紫色化合物,与标准系列比较定
量。最低检出量为 0.02g/100mL。
4.2.2 试剂
4.2.2.1 高锰酸钾-磷酸溶液:称取 3g 高锰酸钾,加入15mL磷酸 (85%)与
70mL水的混合液中,溶解后加水至 100mL。贮于棕色瓶内,防止氧化力下降,保存
时间不宜过长。
4.2.2.2 草酸-硫酸溶液:称取 5g 无水草酸(H2C2O4) 或7g含 2分子结
晶水草酸(H2C2O4.2H2O ), 溶于硫酸 (1+1)中至 100mL.
4.2.2.3 品红- 亚硫酸溶液 :称取 0.1g碱性品红研细后,分次加入共60mL
80℃的水,边加入水边研磨使其溶解,用滴管吸取上层溶液滤于100mL 溶量瓶中,
冷却后加10mL亚硫酸钠溶液(100g/L), 1mL盐酸 ,再加水至刻度, 充分混匀,放置过
夜,如溶液有颜色,可加少量活性炭搅拌后过滤,贮于棕色瓶中,置暗处保存,
溶液呈红色时应弃去重新配制。
4.2.2.4 甲醇标准溶液:称取 1.000g 甲醇,置于 100mL 容量瓶中, 加水
稀释至刻度。此溶液每毫升相当于 10mg 甲醇。置低温保存。
4.2.2.5 甲醇标准使用液:吸取 10.0mL 甲醇标准溶液,置于 100mL容量瓶
中,加水稀释至刻度。再取 10.0mL 稀释液置于 50mL 容量瓶中,加水至刻度,该溶
液每毫升相当0.50mg甲醇。
4.2.2.6 无甲醇的乙醇溶液:取 0.3mL按操作方法检查,不应显色。如显色
需进行处理。取 300mL乙醇 (95%),加高锰酸钾少许,蒸馏,收集馏出液。在馏出液
中加入硝酸银溶液(取1g硝酸银溶于少量水中)和氢氧化钠溶液(取 1.5g 氢氧化钠
溶于少量水中),摇匀,取上清液蒸馏,弃去最初50mL馏出液,收集中间馏出液
约200mL,用酒精比重计测其浓度,然后加水配成无甲醇的乙醇(60%)。
4.2.2.7 亚硫酸钠溶液(100g/L)。
4.2.3 仪器
分光光度计。
