主题:【化学接龙游戏】化学接龙你能接上吗?
浏览0 回复565 电梯直达
魅力星光
每天对着化学工作,是不是觉得有点枯燥?烦恼知识没有温故而知新?来吧,参加我们化学版面的化学接龙游戏,让大家重温有关化学的名词术语,还有含义.
化学接龙游戏简单,就是楼上说出一个化学名词或术语,最好加上解释,楼下的接楼上名词或术语的最后一个字,以那个字为开头组出新化学名词(同音也可以,只要和化学有关就可以),但不可以重复.
看我们的化学接龙能接到多少楼不断?大家努力哦.(注意:组语最后不要出现数字或英文字母)
[此游戏给接到超过10贴并且不重复者颁发奖分,鼓励大家积极参与]
魅力星光
kidmy
birdfan
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
我来先说:
活性碳
碳酸(慢了,不算)
jonye886
魅力星光
楼上的高手,我接同音的:
钠离子--酯化反应
醇跟羧酸或含氧无机酸生成酯和水,这种反应叫酯化反应
ImFarmer
应用化学,有此专业也有应用化学系,呵呵这个范围很广的,与化学紧密相关
lijiegao
血红蛋白
血红蛋白是高等生物体内负责运载氧的一种蛋白质。
  分子结构:每一血红蛋白分子由一分子的珠蛋白和四分子亚铁血红素组成,珠蛋白约占96%,血红素占4%。
魅力星光
接楼上:    百里酚
百里酚(Thymol)是一个单萜,是对异丙基甲苯(对撒花烃)的酚衍生物。其分子式为C10H14O,与香芹酚是同分异构体,由于被发现于百里香中而得名。萃取得到的百里酚是白色结晶固体,有令人愉快的芳香气味。
百里酚是很强的防腐剂,用于控制蜜蜂上的瓦螨数量、[1]书籍装订以及添加至三氟氯溴乙烷中作为麻醉剂。
百里酚也是香烟中599种添加剂之一(1994),被用作增味剂。
快乐
酚酞 fēn tài
  别名:非诺夫他林
  三维结构化学式:C20H14O4
  酚酞(Phenolphthalein):本品为3,3-双(4-羟基苯基)-1(3H)-异苯并呋喃酮(3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone),白色或微黄色的结晶或粉末,无臭,无味。分子式:C20H14O4 ,CAS号:77-09-8。熔点:260℃~263℃,在乙醇中溶解,在乙醚中略溶,在水中几乎不溶。由邻苯二甲酸酐和苯酚在加入脱水剂的条件下加热至115-120℃进行缩合制得。
irisyan
酞丁胺
又称增光素。淡黄色粉末,无臭,略有苦味。熔点214~218℃。遇光色泽逐渐变深,在二甲基亚砜二甲基甲酰胺中易溶,不溶于水、乙醇、乙醚。由邻苯二甲酰亚胺为原料制得。本品为抗沙眼衣原体药物,在沙眼包涵体尚未形成时,能阻止沙眼衣原体繁殖和包涵体形成,对病原体有抑制作用。制剂有滴眼剂、软膏。毒性极低,但勿进口。
