wwgpe回复于2010/01/20
ctd126回复于2009/11/09
你是分析什么用的,5000II我有,但不是电子档。资料岛津安装和维修应用工程师都有电子档,你可以直接向他们索取即可,我与岛津人员经常有联系,要我帮忙吗。
核桃回复于2009/11/12
岛津PDA-5500系列光电发射光谱仪特点2008-10-16 14:33岛津公司PDA-5500系列光电发射光谱仪在光学、微量子学、脉冲分布分析法、时间分解测光法以及计算机技术与光谱仪的创新结合方面,一直有独到的开发和应用水平,始终走在光电发射分析领域的前列。
岛津公司PDA-5500系列光电发射光谱仪特点:
一、脉冲分布分析法(PDA)
普通的光电发射光谱仪是将光的信号通过光电倍管的输出电流在积分电容器上积累成一个总电压作为谱线的强度,而样品在激发时由于样品可能存在的气孔、裂纹、夹杂等缺陷产生的不正常的信号也同时参与积分,因此造成分析误差增加或者造成分析失效。
岛津的PDA技术是在记录激发时的每一个脉冲并按时间顺序排列,将脉冲按高低频数制作分布图,依据数学统计学的原则,将超出设定上下限的因样品在激发时由于样品可能存在的气孔、裂纹、夹杂等缺陷产生的不正常的脉冲信号除掉,从而消除了干扰,其优点如下:
A. 提高了元素的分析精度,尤其是衡量元素的分析精度,同时也降低了分析下限
B. PDA技术可以将固溶元素和非固溶元素的脉冲去分开来,因此可以实现部分固溶元素和非固溶元素的同时分析,既可以消除非固溶元素的影响,也可以利用这一点进行某些元素的状态分析。
C. 可以大大减少样品的缺陷引起的分析误差。
二、 时间分解测光法
元素在被激发时,由于元素的性质不同,其发光相位的状态和强度特征是不同的。时间分解测光法就是按照不同的相位段截取最佳的脉冲信号,再经过PDA的处理,从而大大提高了元素的同时分析的范围,提高了分析的灵敏度、精度和分析速度,并能够进行某些元素的状态分析。比如钢中铝的酸溶铝和酸不溶铝的分析
三、光源装置
岛津PDA-5500型光电反射光谱仪配置的光源装置具有很大的灵活性,适应不同种类的分析样品。具有五种光源条件可以选择,而且是软件设定。
光源的输出电压为500V和300V,使用分析软件进行设定,在同一组分析中可以选择两种电压 。
光源的输出频率为40~500HZ,使用分析软件进行设定,在同一组分析中可以选择三种频率。
使用水平样品台,减少杂散光进入分光系统,有效地降低了背景。
四、 三时序分析
岛津的分析软件可以将分析的过程分成三个时序,每一个时序的条件均可选择,可以在同一组分析中,设定三种不同的光源,已经不同的时间,在一次分析中完成性能完全不同的元素的分析测定,并且在最优化的状态下进行分析。利用这项功能,提高了分析仪的实用性和分析的速度。
岛津PDA-5500型光电发射仪可以在30秒的时间内完成各种样品的高、中、低痕量、气体成分以及元素不同状态的测定,并且各个元素均可以获得良好的精度。
五、 自动清洗对电极
样品在激发是,样品上的激发网聚集在对电极顶端上,影响下一次的分析,岛津采用自动清洗电路,每一次激发后,自己清洗一次对电极,保证每一次激发的条件一致。
六、分光系统
岛津PDA-5500型光电发射光谱仪使用全息离子刻蚀光栅,波长范围120~589nm绝大多数谱线采用一级谱线,分辨率高,谱线强度大,干扰小,能够满足各种基体的分析。分光器为竖立型,可以充分利用光栅的面积,提高分辨率和灵敏度。
分光系统预制了出口狭缝的位置和光电倍增管的位置,可以方便快速地增加通道,无需进行特殊的准备和处理。
七、真空系统(PDA-5500IV/V)
岛津的真空泵是岛津产业机械为岛津的分析仪器专门设计的真空泵,真空度高,没有油蒸汽污染,无需设置分子筛的滤油装置。
开启真空泵后5分钟即可进行分析。
八、数据传输
计算机与测光系统以及光源系统的通讯采用光导纤维,尤其在电磁干扰较大的炉前的分析,抗干扰性能非常优越。数据可以通过计算机的串口输出到指挥中心或者控制部门,还可以通过局域网进行数据交换。
九、装置
岛津PDA系列型光电发射光谱仪的体积小,并且仪器的背面没有维护保养的部件,是可以靠墙放置的光谱仪。
分光系统和测光系统密封在40+0.1℃的恒温器中,具有良好的恒温、防尘、防潮、抗震和防静电的功能。仪器的专业接地阻抗为30Ω
mlb2003回复于2009/11/05
应该是PDA-5500吧?楼主是不是写错了?
原文由 wjl9731(wjl9731) 发表:
岛津PDA-5500Ⅲ是铝合金专用机型,铸铁/钢铁专用机型为PDA-5500S!日本岛津光谱仪.doc
pda1.pdf
