主题:【求助】微波消解前处理测pb回收率低
浏览0 回复15 电梯直达
yu967032
昨天用微波消解法测了菠萝罐头中的铅,称了8个样,前四个样加8ml硝酸,1ml水,后四个样加8ml硝酸,1ml200ug/l的铅标准溶液,称样量为1g左右,微波消解后赶酸后定容到25ml,微波消解的最高温度为160度,保持25分钟。做出来的回收率不好。
样号  质量(g)      上机液浓度 (ug/L)    样品中铅浓度  (mg/kg)
1          0.9715                      3.1524                                        0.0811
2          0.9475                      3.8399                                        0.101
3          0.9679                      3.3634                                        0.0869
4          0.9687                      2.3360                                      0.0603
5          0.9347                      7.4767                                      回收率54%
6          1.0147                      9.2346                                      回收率72.8%
7          0.9442                      9.0783                                      回收率73.8%
8          0.9442                        7.2580                                      回收率49.8%
以上回收率是以1,3样品为基础算的。回收率均不理想。
我的样品的试样空白的吸光度为0.0498,标准空白为0.0103。
想请教下高手可能哪里出了问题?谢谢
您可能想找: 微波消解仪 询底价
liu999999
haodou000
原文由 yu967032 发表:
想请教下高手可能哪里出了问题?谢谢
时间(min)    功率(W)    T1(℃)    T2(℃)    Bar(Pa)
6    800    140    100    30
4    800    140    100    30
5    800    200    100    30
20    800    200    110    30
10    0    0    0    0
标准溶液时新配的吗?微波消解不会这么低的,要考虑你的方法和标准溶液问题
yu967032
已经消解完全了,最后样品溶液是澄清的。因为是菠萝罐头,我想160度25分钟足够了
yu967032
标准溶液是用1个月以前配的100ug/ml的pb稀释的。另外仪器的cookbook中说217.0波长时,2.5ug/l产生的吸光度为0.1,那么283.3应是6.25ug/l产生0.1吸光度,我的标准曲线中8ug/l的吸光度为0.12.
另外就是赶酸的问题,因为微波消解管长长的,又是白色的,看最后管里剩下的溶液到底有多少不是很一致。所以可能最终样液的酸度不一致,不知道对结果是否有影响。大家是怎么来赶酸的?
chemistryren
楼主消解完了赶酸可能有损失.上石墨炉测定的条件是怎么样的??灰化和原子化分别设定多少??建议不要用217做.283就可以了.
yu967032
原文由 chemistryren 发表:
是用283.3做的,干燥温度100,灰化900,原子化1400,净化2500,加5ul 20g/L的磷酸二氢氨做基改
ldgfive
我一般用石墨炉测铅时,只用283,不用217,217不稳定
chemistryren
原文由 yu967032 发表:
原子化1400低了点,我用1800的..你可以试下.
sandra273
xianglixin
你的灰化温度太高,原子化温度太低,估计你测得的吸收值都普遍偏低!
