主题:【求助】石墨管寿命短,求助
浏览0 回复22 电梯直达
m3314724
平常使用原子吸收测定铅,镉,铬,石墨管使用不到50次就烧了,而且石墨管是烧弯了,中间还有一条裂痕。机子是新安装的,出现这个问题让我很困扰,请各位大神指点指点。
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
forth
50次肯定不正常,我们这100次以上是能保证的,具体原因是要查一查。
初心
wangjunyu
冰山
什么品牌的机子?50次太少了。从石墨管中间断裂吗?会不会石墨管压太紧?氩气流量和纯度能保证吗?
m3314724
原文由 初心(m3170710) 发表:用的是什么保护气?保护气没起左右?
用的氩气
m3314724
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:什么品牌的机子?50次太少了。从石墨管中间断裂吗?会不会石墨管压太紧?氩气流量和纯度能保证吗?
东西分析
m3314724
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:是手工进样还是自动进样,进样有扎准吗
自动进样器
冰山
原文由 m3314724(m3314724) 发表:东西分析
石墨炉升温程序传上来看一下,另外样液消解后赶酸没有?酸度大约相当于多少?我用0.2%硝酸定容
m3071659
m3314724
原文由 m3071659(m3071659) 发表:氩气纯度是??
纯度有三个9
