主题:【求助】定量数据库建立后,计算值为一个带有%的不变值
浏览0 回复3 电梯直达
有雨的夜
随便找了个数据,建立一个标线,假设A,250ppm,为内标,B和C都是500ppm的目标物,单位ppm。
[img=,203,87][/img]
Calibrate-AutoQuant Setup-按步骤进行,但是回算这个数据时,B和C的值是相同的,且带有%的数值,并且ppm也没显示。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
有雨的夜
好像没有参与计算,无论bcd....的响应值是多少,结果都是一样的
symmacros
有意思,前面都1415, 后面尾数不同,不管响应值大小。
