主题:【讨论】湿法消解样品变黑
浏览0 回复20 电梯直达
huangza
在用湿法消解样品时,电热板120℃,混合酸,消解一段时间后有的样品变黑。不知道是什么原因?
同样消解的其他样品正常
该帖子作者被版主 守一5积分, 2经验,加分理由:话题讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
透明
本来不是黑的?碳化?
2013/9/11 20:11:37 Last edit by zsj201204
千层峰
守一
应该是炭化,你用什么试剂消解的?什么样品?再加双氧水继续消解应该会变澄清才对
huangza
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这和样品性质有关,什么样品呢?
保健酒,先挥了酒精,再加混合酸
huangza
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
混合酸,硝酸与高氯酸
huangza
原文由 透明(zsj201204) 发表:
本来不是黑的?碳化?
原液是琥珀色,不明白为什么会炭化?
Garvey
原文由 huangza(huangza) 发表:
本来不是黑的?碳化?
原液是琥珀色,不明白为什么会炭化?
样品里面含有有机物就会碳化啊。。。
守一
混合酸,硝酸与高氯酸
消解完后可以再加双氧水在电热板上消解看看。EN1122做塑胶的,就是先用硫酸高温加热碳化,然后用双氧水反应就变澄清了
依风1986
混合酸,硝酸与高氯酸
这个算是除碳吧!
守一
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
混合酸,硝酸与高氯酸
这个算是除碳吧!
嗯,继续氧化
