太大了,5页呢,下面是一部分:
石英玻璃使用注意事项
1、 石英玻璃为易碎品,在搬运、安放过程中应注意轻拿轻放。
2、 石英玻璃具有极低的热膨胀性。当与具有不同的热膨胀系数材料接触、被固定或夹住时温度的快速变化会使石英玻璃破裂。
3、 石英玻璃受到污染后,高温下容易析晶。对于需高温使用的非免清洗的石英玻璃制品,在使用之前,应进行清洗。清洗应采用这样的方式:将石英玻璃产品放入加去脂剂的去离子水或蒸馏水中擦洗。擦洗干净后迅速用去离子水冲洗干净产品。接着将产品用5%(体积比)的氢氟酸浸泡5分钟或5%的氟化铵浸泡10分钟。然后用去离子水冲洗干净,并将产品迅速干燥。
4、 不提倡石英玻璃在高温下间歇使用。这主要是由于石英玻璃的膨胀系数和比重同析晶产物β—方石英相近。所以在高温下连续使用时,尽管析晶区不断扩大,但体积变化不明显仍可满足继续使用。当析晶产物冷却到800℃时,则出现细小的龟裂网络。继续冷却到200~275℃时,则出现方石英从高温型到低温型(即β—方石英到α—方石英)的结构变化,并伴随着发生体积聚变。如果析晶层很深,则石英玻璃也会随之破裂。
5、 氢氟酸和200℃热磷酸会明显的腐蚀石英玻璃。
