主题:【原创】话说分流、不分流进样的区别在哪里呢?
浏览0 回复5 电梯直达
Eda
分流进样:
是最经典的进样方式,液体样品在加热的汽化室汽化,汽化后的蒸汽或气体被载气
带到柱入口,大部分经分流管道放空,极少一部分被带入柱子。分流进样方式常被用于
浓度较高的样品,分流可以避免初始谱带的扩展,保证得到较尖锐的峰形。
分流进样的特性:
  • 着重进行主要组分(即样品中待测定组分浓度范围为0.01-10%)分析;
  • 极好分辨率和峰形;
  • 样品气化速度很快, 在衬管内时间极短;
  • 要求快速进样技术;
  • 载气和样品蒸汽混合;
  • 有效分流比20 - 300/1;
  • 用小体积进样;
  • 可以不用隔垫吹扫。
优点:
  • 一般来说,分流进样操作简单
缺点:
  • 不适合痕量分析(FID 25 ppm);
  • 不适合分析热不稳定化合物;
  • 重现性受衬管尺寸和进样方式影响很大。
Eda
不分流进样
即进样时没有分流。当大部分样品进入柱子后,打开
分流阀,对进样器进行吹扫。这种形式进样,几乎所有样
品都进入柱子,适合于痕量分析。但进样时间长达30-120
秒,结果引起初始谱带严重扩展;必须采用冷阱或溶剂效
应消除初始谱带的扩展。不分流进样有很好的定量精度和
准确度。
无分流进样的特性:
  • 用于痕量分析;热不稳定化合物;
  • 要求程序升温;
  • 要求用溶剂稀释样品;
  • 样品蒸汽不与载气混合;
  • 要求隔垫吹扫;
  • 首选键合相的柱子;
  • 在进样口,样品汽化和质量传送很慢;
  • 要求进样口的温度不能太高。
进样速度 ≤ 1 μL/sec
2014/12/26 8:58:56 Last edit by diamonsil-girl
vm88
Eda
原文由 vm88(v2826867) 发表:
图很清晰,说的很明白。
希望能对你有所帮助,O(∩_∩)O
