主题:【分享】影响FID检测器灵敏度的因素——11月加2钻石币
浏览0 回复4 电梯直达
lijing320323
氢气,空气的影响
氢空比对于FID检测器的灵敏度有着比较大的影响。一般来讲都会有一个最佳氢空比,教科书上的值是氢气:氮气:空气=30:30:300.但是每家仪器可能根据自身设计有所区别。
一般来讲,氢气增大到一定程度后,氢气再大,峰面积会下降,氢气过大,下降很明显。空气,一般也是随着空气流量的增大 峰面积增大,增大到一定程度后,再增大空气流量,峰面积变化就很小了。
尾吹的影响
尾吹增大,影响峰高,会使灵敏度增大。但是尾吹过大,火会熄灭,所以尾吹要调整到一个合理值。
基线噪声的大小有很多影响因素,气体纯度,色谱柱的情况,衬管的洁净度等都会影响基线噪声。所以我们如果想获得比较好的灵敏度一定要保证气体的品质,加装干燥管,色谱系统要洁净 。
色谱柱柱效
要想获得好的灵敏度,色谱柱也是一个重要的因素。
wsy18
PAEs
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
