主题:【求助】电镜合轴,电子束聚不拢怎么办
浏览0 回复14 电梯直达
shpAreed
电子束聚不拢,即使在五六十K的倍数下,电子束会聚时也是比较大一个斑,而且呈椭圆形。放到高倍下,几乎占满荧光屏的四分之一,排出聚光镜象散的原因,麻烦各位老师指导一下。
洪星二锅头
对于这种情况,楼主可以试试
1、聚光镜光阑是插入,或者选择更小一号的聚光镜光阑试试
2、样品的高度,Z轴是否在标准高度上
shpAreed
换用小尺寸聚光镜光阑的确可以将电子束变小,但是会让束流变得很弱。样品处于正焦状态,即使在空白处会聚电子束也是这样。我觉得是电镜光轴的问题,没有系统地看过合轴过程,所以不知道怎么调,也不敢乱调(会被骂的),现在就想知道可能是哪个地方的问题
xuaiqun
请问是什么型号的机器?如果灯丝是w灯丝或LaB6,这是正常的现象。因为光斑的大小与灯丝的发射区大小是有关的。在一定的C2光栏下,光斑最小就是灯丝的像。倍数越高,像也越大。至于象散消除的情况下,光斑椭圆,可能是灯丝没调正。
shpAreed
原文由 xuaiqun(xuaiqun) 发表:
嗯,是LaB6热发射灯丝,也就是说需要调灯丝的角度?谢谢
大布口袋
天黑请闭眼
shpAreed
shpAreed
原文由 大布口袋(taboo) 发表:
什么型号的机器?
呵呵,机型比较老了2010
shpAreed
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
看看是不是EDS模式?
TEM模式
大布口袋
原文由 shpAreed(devil_killer) 发表:
原文由 大布口袋(taboo) 发表:
什么型号的机器?
呵呵,机型比较老了2010
这个我就不知道的,如果是Tecnai,我可能还知道
