zhwaisw回复于2008/06/17
肯定是有漏气的地方,进样口,进样垫,载气管路你都好好检查一下吧
活到九十 学到一百回复于2008/06/17
1.查漏2.检查气源
KEN回复于2008/06/17
肯定是因为漏气引起的.仔细检查一下管道的接口处.另外检查一下进样口密封垫,很大可能性是密封垫的原因,换一个新的试试.
阿du回复于2008/06/19
检查是否漏气;检查设置是否正确,有时候设置的几个参数出现矛盾的地方,是无法达到设定值的。可以调整某个参数看一下其他相关参数的变化情况。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 liguangrong_521 发表:我用的是毛细管柱,柱前压老是提高不上去,这是为什么啊?调分流阀只能达到0.5psi,用什么办法可以提高啊?
原文由 vermin 发表:原文由 liguangrong_521 发表:我用的是毛细管柱,柱前压老是提高不上去,这是为什么啊?调分流阀只能达到0.5psi,用什么办法可以提高啊?搞定了说一下过程和原因啊。
