一、持久强度试验机用途:
用于各种金属及合金在常温和恒定的拉伸负荷作用下,测量金属材料的持久性能。
二、持久强度试验执行的相关标准:
制造标准:Q/SANS 002-2004 《杠杆式高温蠕变、持久强度试验机[/URL]》;
检验标准:JJG276-88《高温蠕变、持久强度试验机[/URL]》;
试验方法: ASTM 8E-04
GB/T2039-1997《金属拉伸蠕变及持久试验方法》
HB5150-1996《金属高温拉伸持久试验方法》。
三持久强度试验机的外观剖面图
四、持久试验机的机器原理
持久试验机的性能特点:
1. 持久强度试验机的自动化程度高,在设定好试验方案、装夹好试样并放置好砝码后,设备可以根据试验方案的要求自动进行加温、保温、加载、数据记录等工作。试验结束后,设备可以自动进行降温、卸载、停止数据记录等操作,不需要人工干预。
2. 杠杆的各支点处均采用刀刃刀承结构,保证了整机的高灵敏度。各杠杆的刀承具有保护装置,能有效的避免试样断裂时的冲击力对刀刃刀承结构的破坏。
3. 采用电动加荷装置,使试验的加荷更加平稳,并能有效地减轻劳动强度。下夹具采用调频电机拖动,有快慢速按键,操作更方便。
4. 自动调平电机采用PLC控制,积分式启动,使杠杆的调平更加平稳,有效的避免了调平启动时对试样产生的冲击。
5. 自动调平的控制采用光电开关控制的方式,既提高了控制精度,同时也避免了接近开关容易被撞坏的缺点。
6. 具备油缓冲装置,能有效地保护机器。手动杠杆调节具有上、下限位装置,防止手动误操作损坏设备,造成安全事故。夹具和拉杆由特殊材料制造,耐高温,精度高,使用寿命长。
7. 试验机具有手动调节功能,意外停电时能有效地保护机器。温控器采用人工智能控制, 控制精度高,性能稳定可靠。
8. 除了满足常规持久试验以外,还能通过软件设定升温曲线,并可完成循环加卸载等复杂试验。
9. 集中检测系统可对多台试验机的数据进行记录和处理,从而输出各种曲线和数据。
10. 试验软件具有强大的数据处理功能,软件可以通过选择的试样试验数据自动求取持久极限、持久性能等参数。
