主题:力学试验小问题-----天天答,天天奖(15-2)
浏览0 回复14 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
活动主题:每天一个题目(周六、日除外),时间有效期为24小时,只要你在24小时回答出该问题并正确者,我们将给你进行积分奖励。
目的:学习+积分,双赢!
要求:
1. 为了防止他人模仿你的答案,你将正确答案先发送站内短信告诉我答案
给冬季(lylsg555)发短信,发我回答的答案>>>>>>>>
然后跟此帖回复“答案”已传(见一楼例子)。
我们将在第二天公布你的答案和正确答案。
今天题目是:(有效期2009.5.20.10:00----2009.5.21.10:00)
洛氏硬度根据压头和不同的压力,可以组成15种不同的硬度标尺,最常用的有A、B、C三种,这三种分别为HRA、HRB、HRC,那么实际测量时如何来选择这三种标尺?
推荐答案:agnz1106回复于2009/05/20
HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650
若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。
若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2009/05/20
HRA:是采用60kg载荷和金刚石压头押入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
HRC:是采用150kg载荷和金刚石压头押入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
wudeqi回复于2009/05/20
HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
  HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
wangfengyu回复于2009/05/20
HRC适用于测量硬度值高于230HBS的较硬金属;HRB适用于测量硬度值低于230HBS的较软金属;HRA适用于测量硬脆的金属材料或浅层表面硬化的金属。
binshliu回复于2009/05/20
您可能想找: 万能试验机 询底价
社区=冬季=
大家说的不错
最准确的是版友agnz1106的答案了
活到九十 学到一百
wudeqi
agnz1106
该帖子作者被版主 lylsg5555积分, 2经验,加分理由:正确
wangfengyu
binshliu
fuw
HRA标尺的使用范围是20~88HRA,所以HRA标尺一般只用于测试硬质合金。 HRB标尺的使用范围是20~100HRB,当硬度值低于20HRB时,由于钢球的压入深度过大,金属蠕变加剧,试样在试验力作用下的变形时间延长,测试值准确度降低,此时应改用HRF标尺。当硬度值大于100HRB时,因为钢球压入深度过浅,灵敏度降低,精度下降,此时应改用HRC标尺。尽管标准中规定HRB标尺的使用范围是20~100HRB,但是在我国,由于HRB标尺的中、低值标准硬度块的短缺,使得HRB标尺的实际应用范围只局限于70HRB~100HRB之间.
eee9999eee
三种标尺的初始压力均为98.07N(合10kgf),最后根据压痕深度计算硬度值。标尺A使用的是球锥菱形压头,然后加压至588.4N(合60kgf);标尺B使用的是直径为1.588mm(1/16英寸)的钢球作为压头,然后加压至980.7N(合100kgf);而标尺C使用与标尺A相同的球锥菱形作为压头,但加压后的力是1471N(合150kgf)。因此标尺B适用相对较软的材料,而标尺C适用较硬的材料。
HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。 HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。 HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
www115156
sandstorm
HRA采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料,比如硬质合金。HRB采用100kg载荷和直径1.59mm淬硬的钢球求得的硬度,用于硬度较低的材料,如退火钢、铸铁。HRC采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料,比如淬火钢。
