主题:【分享】力学试验曲线的紊乱现象
浏览0 回复15 电梯直达
社区=冬季=
力学试验时,平滑曲线出现了紊乱现象,见图
您可能想找: 拉力试验机 询底价
社区=冬季=
出现这种情况都有哪些原因呢?
其中1点,是试验机与电脑的数据线收到了损伤,数据传输不稳定,见图(图中为损伤的数据线)
zs635
tutm
这个数据线受损应该属于非常见的原因或现象吧,一般接插件接触不好可能更普遍一些,曲线现象可能与楼主的有相似之处。
gbhgx
赵云
wuyun2007
社区=冬季=
原文由 wuyun2007(wuyun2007) 发表:
会不会是没有夹稳啊~~
从前一部分看像是夹具问题,但随着试验的进行,后面的曲线出现紊乱现象就不属于夹具的问题了
lfeng105
不到300N就走了10多mm,是非金属拉伸吧,应该是线缆或者传感器部分接触不好造成的。
试验机人才
从曲线看,
1.如果试验前没清零,夹具有问题。
1.如果试验前清零了,传感器器坏了。
2010/12/25 11:32:59 Last edit by 77lp
