主题:【讨论】试验机的微机是否需要安装杀毒软件
浏览0 回复78 电梯直达
沂蒙
悬赏金额:76积分 状态: 已解决
昨天,我们公司的一台试验机在使用时,出现软件启动后无法连接机身的事,又重新按照试验软件,也是无法连接。
检查连接线路,都无问题。微机本身原先安装着瑞星杀毒软件,还是06的版本,一直未用,抱着试试看的态度,想启动杀毒程序,打开时却发现无法启动,进一步发现包括带有杀毒的文件夹或文件都不能打开,才发现有病毒,如是,使用了多个杀毒软件,费了九牛二虎之力,最后才搞定。通过这个问题,我发现试验机用微机上最好还是装杀毒软件,并且要定期杀毒升级,因为即使明文规定禁止试验微机上接插U盘等,部分试验员还是偷偷的使用U盘或者用微机给MP3等充电的。
各位板油,你们是怎样认为或者去做的呢?
注:因为要使用检测的数据及曲线进行研究,需要用U盘拷出,不能封USB接口。
截止78楼,据统计:
建议安装的:33人次
建议不安装的:24人次
装不装都可以的:4人次
其他措施:17人次
推荐答案:广东海风回复于2008/11/05
我们一般都装杀毒软件,只是在一起使用时候会把监控关掉。
补充答案:
面对面想你回复于2008/11/05
要!
liu999999回复于2008/11/05
电脑专用,不要联网,不需要安装杀毒软件的。
小鸟飞翔回复于2008/11/05
试验机的资料有联网使用么?还是经常需要靠实验数据出来用。
或者是员工的私人资料。
如果因为规定没有严格执行导致中毒,那需要的就不只是杀毒软件那么简单了。需要重申规定,采取措施了。
liangwenyao回复于2008/11/05
装杀毒软件可能会跟工作站冲突,不用装了,把usb口都封了,不要联网。
您可能想找: 万能试验机 询底价
广东海风
面对面想你
liu999999
小鸟飞翔
或者是员工的私人资料。
liangwenyao
lilongfei14
应该安装杀毒软件,防止用电脑上网、插U盘之类的。
论坛版主招募|新窦
很多工作站安装了杀毒软件就出现通讯不正常了。我一般不安装杀毒软件,电脑专用,不连互联网,禁止使用一切移动设备。如果明文规定禁止使用U盘但仍有部分试验员还是偷偷用的话,那只能说明处罚力度不够又或者是干部对规章制度的执行力度不够。
xuxianli200207
我也有很多这样的仪器,但我都没有按杀毒软件,因为他们都是专用电脑,我都没有联网.
迷失的精灵
社区=冬季=
杀毒软件应该不需要吧,又不上网,至于给MP3充电嘛,楼主你就谦让下,反正用公家的电
