主题:【已应助】请教一个IF钢高频疲劳试验中遇到的难题
浏览0 回复12 电梯直达
wangdebao
本人目前进行IF钢疲劳试验,材料Rm =325MPa, Rp0.2=159MPa,延伸率=45%,采用高频疲劳试验机进行高周疲劳试验,应力比0.1,施加循环最大强度达到300MPa,最小30MPa,按理说在最大施加强度已经快接近材料抗拉强度了,应该在几万或十几万次材料就应该失效,可是进行三次试验材料断裂均在400万次左右,第四次竟然达到1000万次未断裂,搞的现在我自己都不知道是进行的高周还是低周疲劳了,请问各位专家,这是什么原因,这种材料如何做出S-N曲线,因为最大力已经快到抗拉强度了,不可能再往上提高,如何设计试验各应力台阶,请专家指教,先谢了。
该帖子作者被版主 沧海青城2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 万能试验机 询底价
物理
可能和断后伸长率过高有关系,我做过抗拉强度799MPa,屈服强度642MPa,断后伸长率A=21%的材料高周疲劳,疲劳极限为610MPa,疲劳极限与抗拉强度之比达到76.3%,如果A=45%,这个比例会更高。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
延伸率45%是个什么样的情况了啊,比口香糖干的时候差不了多少了
物理
延伸率45%,屈服强度150MPa,而疲劳应力300MPa,也就是每次应力循环后都会产生塑性变形。
じ★ひㄣ冬瓜
物理
因为试样伸长,应力会下降,观察一下疲劳机是否能自动调节到300MPa。
shanghx
网友提的问题很不可思议!高出屈服强度时的疲劳严格来说应该做应变控制的低周疲劳。而网友用的是高周疲劳且用高频疲劳试验机,我搞过十年的低周疲劳,好像在高频疲劳机上无法实现的!因为高频疲劳机的原理采用共振式原理,材料进入弹塑性阶段其刚度K 是变化的,是不可能共振的,由于有塑性变形的存在,还带发热!如试验机不是共振式的应该是液压式的,其应力是不断变化的,还有材料软化现象,不可能到几百万次或上千万次的!唯一解释是载荷量级搞错了或虚假应力读数!网友讲的试验是不可能的!30%的最大应变下疲劳试验听都没听说过,有意义吗?
沧海青城
原文由 shanghx(shanghx) 发表:
或许他家的钢用的地方不一样吧,呵呵
沧海青城
原文由 物理(v2771161) 发表:
这样的试验又怎么做啊
wangdebao
或许他家的钢用的地方不一样吧,呵呵
是一种深冲钢,成形性能极好,主要用于汽车覆盖件
shanghx
管你是什么钢!做应变控制下的低周疲劳就知道了?网友试验做错了!因为屈服后单一应力对应好几个应变,但单一应变只由唯一的应力对应!应改用低频液压疲劳试验机进行试验!试验做好了再来讨论!
