主题:【讨论】求推荐合适制样容器,这个问题我该咋办?
浏览0 回复2 电梯直达
zwjnyr
头大了。
最近要做一个测试,大概如下:
一固体样,用加热80℃的纯水洗脱表面涂层,分析洗脱液的阴阳离子,如Na,Ca,Mg,Cl,F,So4等离子。
关键是,含量只有个位ppb级别,所以要防止污染。
在选用哪种制样的容器,我不知道咋办了:
1.玻璃容器装入纯水洗脱,可能会造成阳离子污染
2.塑料容器的话,要耐80℃温而不变形,又怕F,Cl离子污染(本来PE聚乙烯材质的可以试试,但是据说都多少含有F,CL杂质会污染样品)
大家有没有合适材质的或者品牌的制样容器推荐啊,谢谢~~
酸菜鱼
zwjnyr
原文由 酸菜鱼(cjw198712) 发表:
用陶瓷、、、、、
陶瓷可以么,阳离子肯定会污染吧?
您所说的陶瓷是什么组分呢,如果可以真帮了大忙了
