主题:【转帖】回弹-钻芯修正法检测混凝土抗压强度的探讨
核桃
在正常情况下,普通混凝土强度的验收与评定应按现行的国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002),《普通混凝土力学性能试验方法》(GB/T50081-2002)和《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)中的有关规定执行。当对结构或构件的混凝土强度有怀疑或争议时,可采用回弹法或钻芯法进行检测,检测结果可作为处理混凝土质量问题或结构性能鉴定的一个主要依据。
回弹法与钻芯法各有其优缺点。回弹法具有操作简单灵活、适用范围广及费用低廉等优点,但因其是一混凝土抗压强度与某些物理量的相关性为基础的,这种相关性往往受众多因素的影响,其测强结果有时误差较大。钻芯法直观可靠,精确度高,但其成本较高,而且会造成结构或构件的局部破坏,因此不能在整个结构上普遍使用。回弹-钻芯修正法弥补了两种方法的各自缺点,有效提高了回弹法检测精度,扩大了其应用范围,不仅可用于在建工程而且可用于旧建筑物的检测鉴定。
抽样(随机)、试验和系统效应构成了检测结果的不确定性。钻芯修正主要是解决回弹法可能存在的系统效应引起的检测结果的不确定性问题。所谓系统效应引起的检测结果的不确定性是指回弹法的换算强度曲线在特定条件下测试值与混凝土强度真实关系之间的偏差。要想解决回弹法的系统效应问题,必须控制钻芯法检测结果本身存在的不确定问题,也就是控制由随机效应引入的不确定性和试验效应引入的不确定性。试验效应引入的不确定性的控制,通过对芯样试件的质量要求和试验方法的标准化来实现。由随机效应引入的不确定性要靠对芯样试件强度样本控制来实现。
一、  当存在下列情况之一时,宜进行钻芯修正:
1、  龄期超过1100天;
2、  流动性较大的泵送混凝土;
3、  测区混凝土强度换算值有大于50MPA者;
4、  对测区混凝土强度换算值有怀疑时。
二、  采用钻芯法修正时,钻芯数量应遵守下列规定:
1、  单个构件检测时,至少钻取1个芯样;
2、  按批抽样检测时,钻芯数量应根据实际情况确定,可参考附录。
三、采用钻芯法修正,可分为修正系数法和修正量法两种基本形式。在确定修正系数和修正量的具体方式上又有总体修正系数,局部修正系数,一一对应修正系数,总体修正量和局部修正量五种方式。检测时,宜优先选用总体修正量的方法。
该帖子作者被版主 大陆2积分, 2经验,加分理由:谢谢转贴,欢迎再来指教
沧海青城
