产品名称:钢筋拉伸试验机/钢筋拉力试验机/电子式钢筋拉伸试验机/钢筋抗拉强度试验机
产品型号WEW-600B
产品介绍
该设备主要用于钢筋,钢管,螺纹管等金属材料的拉伸、弯曲、剪切等力学性能测试,该设备采用油缸下置式结构,试验空间及传动装置位于主机的底部,机器传动平稳,稳定性好。采用电脑屏显式结构,试验过程中试验参数实时显示,能够显示试验力,位移,应力速度,应变速度等力学性能参数及试验力-位移等试验曲线,试验可实时监控,实验结束后,自动计算抗拉强度,屈服强度,延伸率等力学性能参数,是钢筋生产厂家,使用厂家,质检单位,科研院所,大专院校,仲裁部门的理想选择。
主要技术参数
1、最大试验力: 600 kN
2、试验机准确度: 1级
3、最大拉伸空间: 550mm(含活塞行程)
4、最大压缩空间: 500mm
5、扁试样夹持直径: 0-30mm
6、圆试样夹持直径: Φ13-40mm
7、压盘直径: Φ160mm
8、两立柱间间距: 460mm
9、弯曲支辊间距: 30—450mm
10、工作活塞行程: 150mm
11、示值相对误差最大允许值 ±1%
12、夹紧方式: 液压夹紧
13、电机功率:2.8kw
14、主机外形尺寸:730×690×1845(mm)
15、油源尺寸: 1100×650×950(mm)
16、重量: 1800(kg)
标准配置
1 主 机: 1台
2 油源: 专有技术生产 1套
3 控制柜: 1台
4 测控系统: 1套
5 引伸计: 1只
6 油压传感器: 1只
7 光电编码器: 1只
8 计算机: 联想 1台
9 打印机: HPA4喷墨打印机 1台
10 圆试样钳口: Φ13 mm–Φ26 mm Φ26 mm–Φ40 mm 1副
11 扁试样钳口: 0 mm -15 mm 15 mm -30 mm 各1副
12 压缩附具: 1套
13 弯曲试验附具: 1套
14 随机工具: 1套
15 随机文件: 1套
