主题:【分享】物性仪器:显微硬度计测量前需要哪些准备?
浏览0 回复0 电梯直达
英徕铂
英徕铂显微硬度计是光机电一体化的高新技术产品,该硬度计造型新颖,具有良好的可靠性、可操作性和重复性,是测试显微硬度的理想产品。采用 C 语言编制程序,高倍率光学测量系统和光学双通道结构,光电、光偶传感等新技术。通过按键操作,在按键上能输入测量压痕的长度、在 LCD 屏幕上能显示硬度值、换算标尺、试验力、试验力保持时间和测量次数等。还可根据用户特殊需求配置,能对所测压痕和材料金相组织进行拍摄、视屏测量装置和压痕自动测量装置以及努氏硬度的测定。
一、试样
1、表面必需清洁,如果表面沾有油脂和污物,则会影响测量准确性。在清洁试样时,可用酒精或乙醚抹擦;
2、当试样为细丝、薄片或小件时,可分别用细丝夹持台、薄片夹持台及平口夹持台夹持,放在十字试台上进行测试;如果试件很小无法夹持,则将试件镶嵌抛光后再进行试验;
3、要保证试验的正确性,必须要保证试样的厚度。根据国家标准的规定试件的厚度必须不小于压痕深度的 8~10 倍,以下提供几种方法以确定厚度是否满足规定。
【直接观察法】
将试件按照规定的要求进行试验,待试验结束观察其试件的边缘和背面(支持面)是否出现变形的痕迹。如果有痕迹出现,试验的结果无效。说明试件的厚度太薄不能满足试验的要求,这时有二种选择,一是重做试件,有些零件不能改变。二是选择较小的试验力,这也只能在规定的要求内进行。
【公式计算法】
维氏硬度试件厚度的计算公式:h≈d/7。
【查表法】
可查表:试样最小厚度和检测力选用表
二、目镜
1、由于各人的视差,观察测微目镜视场内的刻线可能模糊,因此观察者换人时,应先微量转动目镜上的眼罩,使观察到视场内的刻线清晰;
2、测微目镜插在目镜管内,要注意应插到底,不能留有间隙,否则会影响到测量的准确度,当测量压痕对角线时,须测量其顶点,然后转 90°再测量另一对顶点;
3、每次开机必须重新对零点。
三、选择试验力与压痕大小
在测量维氏硬度时,只要试件条件允许,尽量使用大试验力,测量相对比较准确。一般是硬材料用较大的试验力;软材料用较小的试验力。
按照习惯,压痕对角线长度在 50um 左右时测量最方便,但也要考虑材料的厚度。
参考:材料厚度≥1.5×压痕对角线长度。
例如:材料厚度=0.1mm,则压痕对角线长度不能大于 0.066mm。这里满足:0.1≥1.5×0.066
【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
