主题:【求助】液相用水的制备问题?
浏览0 回复16 电梯直达
akang789
大家用什么纯水机制备液相的用水?我们现在是用的全玻璃双蒸蒸馏水器,但是我们这里的水碱性比较大,用一两次就得洗一次,而且玻璃器皿洗的容易打碎,所以想换一台纯水机,但是不知道用什么样的好,希望大家能给推荐一下。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
爱杰杰
akang789
我们的自来水硬度大,容易产生水垢,用纯水仪应该没问题吧?
zhaohua8011
zqy0797
风中午荷
zhetengwang
密理博太贵。你们站着说话不腰痛。
 给你一个法子:
 买一台国产的反渗透纯水机,或者反渗透去离子水机。这里出来的水有两个接口,一个是反渗透水,一个是反渗透后去离子水。直接用这种机子产的去离子水可以上液相。也可以接了反渗透水以后,再上你的双蒸水器,这样出来的水更好。一台这样的机子也就三千多,不到四千。
 密理博死贵。除非是用量特别大的单位,一般不建议使用。机子贵,耗材也贵。即使要买进口的,本人推荐德国TKA的。大约五万不到。
 没有纯水机或嫌双蒸麻烦,就暂时用娃哈哈纯净水也可。我做过测试,我的纯水机产的水与娃哈哈水电导率一样。总有机碳的话,娃哈哈差一点。用国产反渗透水加石英重蒸水器后出来的水,经检测与密理博的水无异。
该帖子作者被版主 shitoudixiadequ2积分, 2经验,加分理由:建议还是不错的!
akang789
原文由 zhetengwang(zhetengwang) 发表:
密理博太贵。你们站着说话不腰痛。
 给你一个法子:
谢谢你的建议,进口的确实太贵了,领导是不会考虑买的,可以考虑一下你的建议。
chr0mat1n
按照国标6682-2008要求,HPLC需要使用一级水。
millipore价格确实比较贵,但是他的水确定有保障,只要你按时更换离子交换柱。
我的建议是买一台有保障的国产水机,你可以考虑一下瑞枫,我是从仪器信息网上查的信息,现在我们就有一台。我还专程前往他们公司调研过,他们的机器出厂前,产水使用Sievers 5310在线测得TOC,可以低到5ppb。电阻率到18.2,我用的还不错。
楼主要自己测电导率、TOC不太现实,一台在线TOC检测要30W,有钱买这个,不如直接买millipore。
蒸馏水有共沸现象,最后还是有一定的杂质无法取出。而且你也说了,易坏、危险。
国产机器其他的也有,但是3-4k的千万别买,你觉得这么便宜的能用吗?家用机就这个价,产水是没有保障的。搞坏液相就杯具了。
Longer
哇哈哈水不错,有的时候纯水仪出来的水有干扰,哇哈哈水做的就木有,到底有木有啊!
chr0mat1n
我说过了,只要你按时更换耗材,出水就能保证,另外请注意取水容器的污染。我看过SGS的millipore水机的检测报告,水质是完全满足的。不知楼上用的是什么纯水仪,如果是便宜货,那就没办法了。
