主题:【讨论】配制固体试剂时,你加过热吗?
浏览0 回复13 电梯直达
社区=冬季=
我们在配制固体试剂的时候,常常发现有些固体试剂比较的难溶,这时候是不是可以在电炉上加热来提高溶解速度呢?
PPeter
印象中可以,只要升温不会令固体发生本质变化就行了
平凡人
可以适当加热,但要注意试剂性质,加热不要变质。
江南烟雨中孤独的狼
适当加热时可以的 不要太高温度了,还有要注意物质加热会不会发生水解等反应。
快乐
pfz1985
fanchuangang
tus13
需要加热的必须加热;禁止加热的决不加热.如果是火药你也敢加热?
小H
过硫酸钾加热过,水浴加热,温度在60度以下,不然过高温度会分解,性质改变。
平凡人
大家说的都很好,分清物质的性质。
加热增加溶解速度是可行的,但增大溶解度就不行了,低温后还会析出,过饱和物质不稳定。
王者归来
