ZORBAX Eclipse XDB 柱
• 有四种选择性可用于方法开发优化
• 实现碱性、酸性和中性化合物的良好峰形
• 在宽pH 范围(pH 2-9) 内的高性能
• 粒径从1.8μm 到7μm
• 超密键合和双封端使寿命延长
Agilent ZORBAX Eclipse XDB 色谱柱(C18、C8、苯基和氰基)提供四种键合固定相,用于方法开发优化。这些色谱柱可在宽pH 范围(pH 2-9) 内提供良好的峰形,用一系列色谱柱可进行灵活的其他方法开发。Eclipse XDB 色谱柱可以在低pH (2-3) 条件下用于方法开发,且同样的色谱柱还可以在中等pH (6-8) 范围内用于方法开发。在中等pH 范围内,残留硅醇基活性更大,且更容易发生相互作用,造成峰拖尾。为了克服这些相互作用,Eclipse XDB 色谱柱通过专利工艺进行超密键合和双封端,以覆盖尽可能多的活性硅醇基。最终碱性化合物在pH 2-9 范围内
具有出色的峰形。可提供粒径为1.8、3.5、5 和7um 的Eclipse XDB 色谱柱,实现高速、高分离度、分析和制备放大分离。
超密键合和双封端使寿命延长;使用1.8 和3.5μm 色谱柱进行快速、超高速和高分离度分离;
第二种色谱柱的介绍很少啊,没有用过不知道其有何特殊性能
