活到九十 学到一百回复于2007/12/21
1.出峰时间标准品和样品不一致,样品比标准品晚约半分钟.
可能是由于样品基质或溶剂造成,标准品比较单一,但样品虽经处理仍然含有其他物质有可能对样液粘稠度、PH等有影响;
2.同一标准品和样品且使用同一流行相时出峰时间不一样
建议你连续进标准品6针,查看保留时间的重复性,如果很好,应该是1中的问题,如果不好,应该是系统或色谱柱的问题;
3.由荧光检测器换到紫外检测器时长时间不能平衡.
转换前紫外检测器应先开机预热;另外前一次关机时紫外检测器中的流动相和你现在转换时使用的流动相是否一致,如果不一致,平衡时间会延长;
4.系统平衡完毕运行样品时出现IDLE状态,但重启电脑后问题解决.
应该是工作站中的bug,特别是经过翻译的中文工作站;
5.经常会出现压力低,压力不稳现象.
最有可能的原因应该是管路中有气泡,重新排气,流动相注意脱气
lenovο回复于2007/12/21
就是我回答你的第三、第五点问题。
guoqin回复于2007/12/20
出峰时间标准品和样品不一致,样品比标准品晚约半分钟.可能样品基质的影响。
dickwang2008回复于2007/12/20
样品和标准品的溶解溶剂是一样的吗?如果不一样,那样保留时间也会有差异
原文由 lenover 发表:
这可能和你第三、五点未平衡好有关,也可能你的稀释溶剂不一样造成的。
这还是可能和你第三、五点未平衡好有关。
这还和你使用的流动相有关,有时需要改变一下流动相比例和酸碱度,还有是否有盐析出?你的流动相是否和前面使用者的流动相相容?建议先用甲醇:水(9:1)冲洗一小时柱子,然后用甲醇:水(1:9)过渡到你的流动相
什么是第三 五点 啊 麻烦大家我问一下
