主题:【求助】大家帮帮忙给我分析一下,我的高效液相不出峰是怎么回事
浏览0 回复13 电梯直达
liupp2008china
我最近开始做高效液相色谱,是用反相C18柱,示差折光检测器测定木聚糖降解产物,流动相用的是添加少许乙腈的超纯水。按照我的TLC结果,可以知道主要的是木糖,木二糖与木三糖,可能其他的低聚糖也会有,但是含量应该很低。我跑高效液相后,却只有一个峰,其他物质都没有出峰。大家有没有谁遇到这样的问题?知道是什么原因吗?确定有东西但却不出峰,各位大侠帮帮忙……在此先谢谢了。(下面附有图谱)
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
这三个东西在你给出的色谱条件下能分离的开吗?方法是标准方法还是自己建立的?
redrumcha
用C18柱做糖么?似乎难分吧,看楼主的图似乎都在死时间出完了。可以尝试换换其他方法,用氨基柱或其他?
johne0212
通常我们做单糖和聚合度小于10的多糖,都是用的正相色谱氨基柱加上RID的,你用C18柱肯定不可以的.
建议你用氨基柱,4.6*250mm,流动相水:乙晴(25:75,v/v)然后你可以看到很好的效果,另外,RID的灵敏度非常低,你如果要看到低于1000PPM以下的物质有点困难,一般做糖的LoD都在0.5 mg/ml左右(实际上柱浓度).
所以估计你看不到低聚糖的峰,想看到这些峰可以转为HPAEC-PAD方法.
liupp2008china
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 我查了很多资料,人家大多数都用的是氨基柱或是糖柱,但是我导师这边只有反向C18柱子,我就结合资料自己选择了这样的条件,即使分不开,也应该会很多杂乱的峰吧?为什么我的峰线都是平的呢?是跑得时间不够还是什么原因呢?
liupp2008china
原文由 redrumcha(redrumcha) 发表:
前面的峰难道是溶剂峰吗?是我的东西还没出来? 我现在就是想即使用这个柱子分不开,但只要是有物质应该就会有峰吧,在图上面应该显示的是一些杂乱的峰,而不是这么干净的。你觉得可能是什么原因造成的呢?
liupp2008china
我查了很多资料,人家大多数都用的是氨基柱或是糖柱,但是我导师这边只有反向C18柱子,我就结合资料选择了这样的条件。  即使分不开,也应该会很多杂乱的峰吧?为什么我的峰线都是平的呢?是跑得时间不够还是什么原因呢?
阿三
liupp2008china
原文由 johne0212(johne0212) 发表:
谢谢。但是我还想问一下,用C18柱子连物质峰都看不到吗?我的图跑出来是这个样子的,是不是是哪个地方出了问题,除了是柱子的原因外还有其他原因吗?  我要是不换柱子的话,想看到里面物质的峰要怎么改善一下呢,不一定要分开,只要能看到有几个峰就行了。
liupp2008china
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
第一个峰应该是吧 没分开
你的意思是所有的峰都叠在一起了?
sacid
很有可能是峰都叠在一起了,糖类在c18柱上保留差,分离度也会很差,快就会出柱子了。
