主题:求EPA 3052 中文版
浏览0 回复12 电梯直达
xiaoxiaoe
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
求EPA 3052 中文版,谁有请发到我的邮箱里:cathy@shnytex.com.cn
推荐答案:xiaowu2002回复于2006/07/19
中文的这有,希望对你有用。
EPA3052中文版
EPA3052中文-简
longmarch_5
xiaoxiaoe
xiaowu2002
xiaoxiaoe
xiaoxiaoe
请教,我要处理塑胶样品,检测其中RoHS要求的四个重金属,只采用EPA 3052标准行吗?还是每个重金属需要采用不同的标准了?谢谢!
xiaoxiaoe
请教进行尼龙的RoHS测试,用EPA 3052一个标准合适吗?谢谢!
echojwlu
原文由 xiaowu2002 发表:
中文的这有,希望对你有用。
EPA3052中文版
EPA3052中文-简
大侠,请问还有ROHS其他前处理的中文版吗?
zhuzi158
azazeal
3051即可,3052是针对glass,ceramic,EC等等的
还有就是各个检验公司的TP都有所不同,EPA官方版本又较早,因此可以自己更新下method,其实只要将样品化了就可以拉。
xujy
手机版: 求EPA 3052 中文版
