主题:气相色谱自动进样器的进样针如何办法避免堵塞
浏览0 回复49 电梯直达
gzqhm
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
推荐答案:pengzw_007回复于2014/10/08
首先样品过滤的时候要过滤干净,其次对于有些样品,如胶水类,可以在进样的时候看下,或者集中类似样品进样。另外的就是勤洗针了。。
补充答案:
蓝是那么的天1188回复于2014/10/08
样品做好过滤,粘度高的样品净化,定期除尘。
爆发吧,小宇宙回复于2014/10/08
选择好的过滤设备过滤好样品是关键,然后要经常清洗进样针,做好维护保养。
symmacros回复于2014/10/08
样品要净化干净,选择合适的溶剂洗针,增加清洗次数,有时候可以手动清洗一下。
千层峰回复于2014/10/09
样品用0.22um的针头过滤器过滤,
进样后洗针8-10次,每周用甲苯和丙酮手动洗洗。那就不会堵了。
pengzw_007
蓝是那么的天1188
爆发吧,小宇宙
symmacros
luos86
原文由 gzqhm(gzcdcjyk) 发表:
样品最好过滤一下,另外我感觉极性大的物质比较容易吸附在针管里,所以进样后用乙醇多洗几遍针,效果还不错。
还有如果长期做比较脏的样品的话,就只能勤洗针了,拿溶剂超声。
千层峰
样品用0.22um的针头过滤器过滤,
weed2008
1、样品过滤好
2、进样前后洗针 根据样品情况选择好洗液
3、勤洗针,用溶剂超声洗。
aa
如果前处理净化步骤中没有用到SPE柱,那最好的办法就是定容后过一下0.45umPTFE针头过滤器就行。
noob
连走了两天糖果,今天发现针堵了。用甲醇,正己烷,丙酮洗了半天还是堵,又用水洗了半天,再用甲醇,正己烷,丙酮,二氯甲烷,终于通了
雾非雾
原文由 noob(noob) 发表:
那应该是样液中残留的糖分让针变粘了的缘故。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
