原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
如果这3组前处理消解的条件完全相同,那么就不应该将这3组视为不同组,而应视为同一批,这3加标回收率之间的差别就是实验误差。
实际上,假如在每一组里再多放几个加标回收样,结果一般也是不一样的,那时又将何处?即使是同一个样品分别测定结果一般也不会是完全一致的,只要不超出合理的范围都是可以接受的,所以一般的国标在最后总会有这么一条"精密度:在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的XX%"
原文由 Rac_Panda(v2913979)发表:有一种做法,就是对一个添加浓度做大量样品(N>20),得出其平均回收率。然后以这个回收率,作为这个实验室总体回收率原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
意思就是接受误差,按原始数据处理。
但如果回收率相去较远,比如第一组81%,第二组114%,第三组100%(均在80-120%要求范围内),且这40个样本是同一个土柱样品(长200cm,每5cm截取一个子样本),这样做垂向分布图时,一定会有不小的视觉冲击吧,即上面数值小,中间大,最下面50cm正常(姑且以100%回收率作为真实值),这样的分布是否真实反映浓度变化。最后还是想求教,有没有专业的分析化学教材明确规定处理方法。
原文由 Rac_Panda(v2913979) 发表:
意思就是接受误差,按原始数据处理。
