蓝是那么的天回复于2013/05/08
一般我做SCAN间隔是0.5s,SIM是0.2s这个是岛津的,还有一种参数设定是驻留时间,即针对每个离子扫描的时间,一般是40ms以上。
千层峰回复于2013/05/09
扫描质量间隔与仪器分辨率有关,QP2010分辨率要求小于等于2。
扫描间隔或扫描某一质量的时间决定扫描速度,我用的2010扫描间隔是0.3s。
太久没用安的机器,忘了是设置dwell time还是间隔时间。
helphelp123回复于2013/05/13
全扫描参数中一般只有设置扫描范围和阈值,采样频率的设置。
采集质量数的Step size(步长)一般是0.1amu。
Scans / sec(扫描数 / 秒):是由输入的质量范围和采样频率计算出来的一个近似值
tiancaifuzcz回复于2013/05/13
定性分析的有7个左右的采样点就可以,定量分析应该保证15个左右采样点,根据这个原则设置参数。
