主题:【求助】儀器出故障了,大家幫忙看看圖是怎麼回事
浏览0 回复49 电梯直达
风吹墙头草
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
大家幫忙看看圖啊,馬上要認証了,機器出現這個問題,基本每10針會出現3個這樣的峰,有時候一個樣品就2個這樣的峰,大家是否有好的處理方法ㄚ,小弟在這裡跪求了!!!萬分感謝
晚上很晚發的,沒說明白,這裡說明下情況,
主要是質譜圖有異常,高質量核質比的圖也太奇怪了,而且質譜圖會隨機出現在任何一個地方,所以求大家幫忙!
做GC/MS時如果出現了上面的質譜圖,TIC就會有E10或者E11,而正常一般不超過E10,質譜的是在E8(由於我只會上傳Gif格式,導致E8看起來像E3)
重新上傳一張放大的質譜,如下
質譜應該是從高質量到低質量掃描的,核質比到了400以下的質譜圖就恢復正常了,這種情況偶爾會出現,所以很困惑,還望大家幫忙
推荐答案:diamond回复于2007/08/18
个人认为:这么小的峰宽应该不是污染物,猜测可能是电噪声。
补充答案:
luoxiandong回复于2007/08/21
引用:
原文由 diamond 发表:
讓我想到之前的一個異常了,我們儀器的兩根進氣銅管(氦氣和氮氣)一碰就會有火花產生是不是和這有關??
是静电引起的吧,仪器要接地,气瓶也要接地。。。危险啊,老兄!
wangyh186回复于2007/08/23
自己感觉不是很大的问题。可能是质谱调谐出问题的。总之,先把离子源清洗干净,更换新的进样垫。老化柱子再尝试一下哈。或者,你直接把图普给仪器维修工程师,毕竟,他们是专业的哈。
sharkwein
分别是9、11、12三个峰吗?没看明白
learner1999
asiafood
从图上看不清,先检查一下Y轴量程是否是自动量程再探讨.
simbadra
看不懂你这个图谱,如果是个气象图谱,那么你9分钟前的峰型可是不算好看呀,倒是后面这几个峰型还都不错,你认为哪儿不正常了?
第二个图倒是很脏,可以认为是有杂质的干扰,检查一下进样垫或者是监测器。
爬上牆頭等紅杏
看看他們的質量數是多少,如果是149的話,就是要更換進樣墊了,如果是305之類的,就是你的柱流失,建議更換進樣墊,及老化柱子。
xiaojunzhang
yhiqa
你這個是GCMS做出来的麼?
是因为后面你的质谱扫描范围设置的问题
你可以吧扫描范围提高,后面噪声大了
你可以按时间设置分段,根据你测的物质的特征峰和背景峰设置扫描范围。原则是保留特征峰,不扫描那些没用的峰
glory143
pyqingwei
linda7872
原文由 26333402 发表:
我还是没看懂你说的问题。你用的好像是PE的工作站。
另外我认为没有问题,理由是:
第一个图是色谱图,从我能看到的图分辨,应该是一个主要成分(11.26min)加2个含量较低的成分(9.03min, 11,09),峰形还不错;第二个图是色谱图上某时间点的质谱图,应该对映你第一个图上的某个时间点,即你的鼠标在第一个图上点一下,第二个图就会变更或出现一个新图(取决于你的设置:开新窗口还是替代)。从你第二个图的响应来看,这个应该是比较正常的背景,并不是脏不脏的问题,如果是你鼠标点在第一个图上12.x min出现的图,其含义即在12.x min时,质谱采集到的离子信号。
如果还有问题,我们可以再讨论。
再有一点,友情提醒:你的进样浓度太大了,响应达到10的11次方,对柱子和检测器的污染都较大,对灯丝影响也不好(灯丝需加大能量来轰击它),建议稀释后再试试。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
