主题:【讨论】直读光谱的聚光装置
浏览0 回复8 电梯直达
沧海青城
直读光谱的聚光装置,也就是聚光镜系统有哪几种成像方法呢?
沧海青城
wccd
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
直读光谱的透镜不需要成像,透镜有两个作用,一个用来透光(聚光),另一个用来隔离(真空)
沧海青城
原文由 wccd(wccd) 发表:
这个所谓的成像法,实际就是将光源成像,或者应该叫照在狭缝上的方式吧,真要说成为图像,那是不能的
pn7210
这个成像有点复杂,成像不好影响数据稳定。
2013/5/20 11:32:02 Last edit by pn7210
干好直读
激发产生的光通过透镜(汇聚、准直)后,经过入射狭缝(小孔成像)照射到光栅上进行分光处理。
沧海青城
原文由 pn7210(pn7210) 发表:
这是必然的,必备的啊
沧海青城
原文由 干好直读(zhltyj) 发表:
是啊,有几种方式或方法呢
wccd
比较正规的说法,应该是光通过狭缝照射在光栅上进行分光,将不同元素的谱线分离出来,在PMT上“成像”。
2013/5/21 0:02:47 Last edit by wccd
