原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:美泰要求我们每天都填进质控图里面。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那请问是每天都把强度填进质控图里面,还是等一段时间(比如半个月或者一个月)统一一起填进质控图?
按照MATTEL7409要求,比如工作曲线是0.1 , 1,5,就可以选择中间点如1mg/L,此溶液是混标,每个此浓度都要对应强度,然后强度做质控图
只要标准曲线重新走了,那么对应浓度的强度都是变化的,所以每天或者半个月具体看你走曲线了,一般都是最好每天都走工作曲线
