主题:【原创】色谱仪常用电气部件 电机
浏览0 回复25 电梯直达
安平
该帖子已被mickeylin设置为精华;
色谱仪常用电气部件      电机
    电机(Motor)在色谱仪中是很常见的电气部件,仪器的运动部分(例如HPLC中的光栅、自动进样器、GC中的柱箱风扇电机、后开门电机、自动进样器)的驱动,一般都由电机来实现。
    电机的形制多种多样,外观、驱动原理和功能也各不相同。电机驱动系统一般会有齿轮、皮带等辅助传动部件。
下面列举一些常见的电机:
    1 交流电机
    常见于GC的柱箱风扇的驱动,用于保持柱箱内温度均匀。
    柱箱风扇电机一般是匀速运动的。电机的工作状态比较简单和单一,GC系统运行后,电机一直工作,转速不变。
    我们常用的是交流单相电机,电机一般会带有一个启动电容。如果电容损坏,电机不能转动。
    这种电机的故障率较低,性能较为可靠。一般供电电压是交流220V,电源故障一般是电机不能转动的主要原因。
    下面是电机的图片,图中左侧为启动电容。
特点
    注意观察,电机的电源线一般只有两根(或三根),即交流220V输入。
    这是一种“开环”工作的电机,GC系统只提供给电机工作电压,让电机连续工作。换句话说,系统给这种电机发出的指令,就是转或者不转。
    至于电机是否正常匀速运转,GC系统是不知道的,也不做直接的转速监测(系统通过检测仪器的其他状态,例如温度,来判定电机是否工作正常)。
2 轴流风机
    轴流风机常见于仪器线路板或者检测器部件的散热部分(例如LC泵、线路板、GC线路板、GC-FPD检测器的散热),主要功能是散发仪器工作时产生的热量,使得仪器不会过热。
    可以类比一下交流电机,轴流风机的工作状态一般也是连续匀速运转。其常见的供电电压是直流24V
    电机只有两根电源线,也是开环工作的,即系统并不监测风机的运行状态。也是一种转或者不转类型的电机。一般的,系统通过检测过热来判定轴流风机是否存在问题。
    这种电机的可靠性也较好,常见的故障是,电机轴承污染或者磨损造成的电机不能转动,和供电电压问题。
该帖子作者被版主 雨木霖5积分, 2经验,加分理由:原创
安平
    3 步进电机
    步进电机是最为常见的电机,常见于HPLC泵的驱动、GCHPLC自动进样器驱动、GC柱箱后开门驱动。
    可以大概看出,步进电机一般会用来做精细动作的控制。
    步进电机也是工作在直流电源下的,但是步进电机的供电和轴流风机迥乎不同。
    我们先看一下步进电机的图片。
    可以看到,步进电机的电源供电部分是多根导线(本例是6根),可以想见供电情况是比较复杂的。
    实际上,电机内部有多组驱动线圈,系统轮流给多组线圈加载直流脉冲,使得电机运转,电机的动作是分步执行的。可以联想一下我们常见的石英钟秒针的动作,颇有些类似。
    由于计算机技术的发展,GC或者HPLC系统给出的直流脉冲可以是确切已知和准确可控的,那么步进电机的动作就可以比较精细。这也是其常用于自动进样器这种动作要求较高的场合的原因。
    有些步进电机内部还有齿轮变速机构,使得控制更加精细。总体上,和相同功率的直流电机相比,步进电机的结构更复杂,外形比较笨重。
    不过需要注意,步进电机仍然是开环工作的,虽然系统发出了比较精细的指令,电机是否严格按照指令工作(不能准确工作的原因也可能来自传动机构,比如皮带或者传动轮),系统是不太清楚知道的。
    即步进电机的运转是“精细”,但未必“准确”的。
    这一点对于自动进样器系统十分重要,由于系统的复杂,动作要求准确度和精细程度均比较高。电机和传动系统积累性的误差、运行错误会带来严重的问题。例如进样器不能找到进样瓶、进样针不能识别和正常运动。
    所以,步进电机往往需要位置传感器配合使用。某些仪器带有步进电机工作状态的检测机构,实时监测电机的工作状态。例如,系统给出电机运行一周的指令,电机运行过程中,系统中的位置传感器会不断检测电机系统的运转位置,如果电机运行错误,会发出报警。例如HPLC泵的原点检测,自动进样器的运动分步检测。
    可以认为,这样的步进电机系统是工作在“准闭环”状态下的,确保电机系统动作的准确。
该帖子作者被版主 zx080521092积分, 2经验,加分理由:气相色谱版面多来点电气方面的知识挺好的
1
2013/5/7 22:52:56 Last edit by byron1111
安平
    4 直流电机
    在色谱仪器中,我们还可以见到如下图所示的直流电机。
    引线结构也是非常简单,只有一对直流输入电压。那么可以想见,系统对其的控制是比较简单的,就是转或者不转。
    注意一下,电机齿轮部分由一个带有很多刻线的透明塑料盘,这就是计步部件。结合位置传感器,系统就可以比较精细的来控制电机转动的角度,从而控制电机驱动部件的位置。由于其体积较步进电机小,重量也轻得多,在快速控制的时候,惯性较小,控制方便。
    也可以用于自动进样器的场合。
richies
雨木霖
雨木霖
这个风扇貌似是比较老式的电脑或者电脑机箱用的8025。
安平
    简单说,使用步进电机,电机是否正常运转,控制系统是不知道的。
    要求高的场合需要闭环工作。
    伺服电机是闭环工作的。
2013/5/8 19:59:28 Last edit by byron1111
安平
老多_小多
原文由 安平(byron1111) 发表:
轴流风机在PC或者笔记本上很常见的。
仪器上的好像比电脑上的耐用多了
阿宝
不过那个外形确实很像 电脑主机里面的风扇
电脑主机里面的风扇 很容易出问题
安平
都是轴流风机,结构和原理都是相同的。
  但是仪器使用的都是工业品,不是商用品。可靠性比PC用的轴流风机要高。
