主题:【求助】色谱峰的出峰顺序改变的问题
浏览0 回复13 电梯直达
youyu
本人做标样样品,液氧中痕量总烃,但是发现在色谱柱不变,载气不变,柱前压及程序升温条件等均不变的情况下,乙炔峰的出峰顺序却改变了,定性是没问题的,请教一下各位,这种情况是怎么造成的?理论上能够得到解释吗?正常的出峰顺序为异丁烷,正丁烷,乙炔,更换新色谱柱后出峰顺序正常了几天,可过了几天又窜位置了,有的时候乙炔能到异丁烷之前,谢谢大家!
该帖子作者被版主 happy水中月2积分, 2经验,加分理由:求助有始有终
qqqid
新柱子正常,用几天就变峰位。
这可能和你分析的“液氧”有关,是不是氧改变了你的柱子的性质?
省部重点实验室
乙炔(acetylene)最简单的炔烃,又称电石气。分子式CH≡CH,化学式C2H2。乙炔分子量 26.4 ,气体比重 0.91( Kg/m3), 火焰温度 3150 ℃, 热值12800 (千卡/m3) 在氧气中燃烧速度 7.5 ,纯乙炔在空气中燃烧2100度左右,在氧气中燃烧可达3600度。化学性质很活泼,能起加成、氧化、聚合及金属取代等反应。
  是不是 乙炔 的问题??
chengjingbao
有这种事?
我做液氧中分析有很多年了,从未发生过这种事。再想想会不会有其它可能。
譬如:乙炔本身就在前面,C4保留时间偏移大,而C2H2没变。
2010/8/6 7:18:11 Last edit by chengjingbao
小五
comeonlili
很奇怪的现象,不过确实存在,我们在做烷烃(溶剂解吸法)时也碰到了,原因一直没找到。
2010/8/8 10:24:51 Last edit by chengjingbao
独钓寒江雪
独钓寒江雪
两张谱图中是同一个样品吗,两张图中乙炔峰不一样啊
安平
youyu
对不起大家,用的是毛细的三氧化二铝柱,后来找到原因了,是载气的原因!高纯氮气不纯所致!
caoyured
但我们用同一载气的时候也出现过这样的问题,而且现在都出到前面去了
