我认为很正常,有些物质属于同分异构体温度相差无几,在使用恒温时由于柱温处于高于样品的温度,样品在分析中会以一个物质出现,而当将柱温由低温向高温逐渐上升时,有些样品会表现为二个物质。如做松节油或香精香料分析时,用程序升温和恒温分析对于样品含量就会有一定的影响,因为程序升温会将某些物质分离的很清晰。而恒温时,为了兼顾到样品的高沸物质,柱温可能就设定的较高,这样就会对一些物质分离不清晰,甚至会造成合并几个物质表现为一个样品峰。因此,对于分析前提条件就要求分析对象清晰,仪器操作条件条件统一,否则会给分析数据造成麻烦。
国家规定白酒分析样品峰为十三个,如果用毛细管分析加柱温程序升温操作将会有二十几个峰甚至几十个峰出现。因此仪器操作的先决条件是分析的保障和数据的准确可靠。
