维权声明:本文为lylsg555原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在石油化工生产中,经常要用到些低温压力容器,如液化乙烯、液化天然气、液氮和液氢等的储存和运输用容器等。低温压力容器是指设计温度在-20℃以下,低合金钢低温压力容器的材料一般有16MnDR、15MnDR和09MnNiDR等,适用于-20~-70的低温容器的制造。
容器制造的原材料主要供货状态为正火或正火+回火,一般钢板的厚度为6mm~120mm,钢板的使用方需进行化学成分和力学性能复验。
低合金钢钢板的原材料力学性能试验主要包括:拉伸、弯曲和低温冲击。板材的取样方法按照GB2975-98的规定来进行试件的制取,取样数量按照板材的炉批号来制取:
对于厚度>40mm的钢板,冲击试样的轴线应位于板材的四分之一处来制取如图:
拉伸、弯曲和低温冲击的试验方法均按照GB/T228、GB/T232和GB/T229来进行制样和试验,板材厚度<25mm可采用板状试样。试验的合格指标应符合GB3531-08《低温压力容器用低合金钢钢板》所规定的标准或使用方所给的技术协议要求。
在拉伸试验中,抗拉强度Rm和屈服强度ReL不低于板材所规定的下线值或不超过规定的上限值。
如16MnDR的合格指标
GB3531-08《低温压力容器用低合金钢钢板》所规定的16MnDR、15MnDR和09MnNiDR三种材料伸长率A均不小于21、20、23
工艺弯曲试验,试样宽度为=35mm,长度为300mm、弯心根据板材厚度来选取d=2a或者d=3a,弯曲角度为180度,受弯面不得有裂纹等缺陷判定为合格。
冲击试验,冲击试验为夏比冲击(V型缺口),试样的加工尺寸为10X10X55mm。根据标准规定16MnDR板厚在6~60mm的冲击试验,冲击温度为-40度,61~120mm的板冲击试验温度为-30度,15MnDR和09MnNiDR各类板厚的冲击试验温度分别为-45度、-70度,所有温度下的合格指标均不小于34J。对于冲击试验结果,还规定了冲击试验如果有一个值低于规定值也就是说低于34J是允许的,但不能低于规定值34J的70%,即不能低于23.8J。
对于薄板的冲击试验,制样有2种情况,一是板材尺寸在6~8mm,制样尺寸可为5X10X55mm,这类试样的冲击试验结果要求不能低于规定值34J的50%,即试验结果不能低于17J。二是板材尺寸在8~12mm,制样尺寸为7.5X10X55mm,这类试样的冲击试验结果要求不能低于规定值34J的75%,即试验结果不能低于25.5J。
如果低温冲击试验结果不符合GB3531-08规定时,可以进行复验,要求是在同一张板上再取3个试样,那么前后2组6个试样的冲击平均值不能低于34J,在这6个试样中,允许2个试样的结果小于34J,但其中小于规定值70%(也就是23.8J)只允许有一个。
