主题:【讨论】样品空白问题
浏览0 回复40 电梯直达
依风1986
日常测试,每批样都要做控制,这属于测试过程中的控制,对于同一台仪器,在没有换任何辅助设备,比如进样等,环境温湿度等变化不大情况下,空白需要保持一致性吗?首先毕竟设备是动态满足需求即可,测试结果满足即可,其次,满足仪器检出限,精密度等也可以,若空白异常,就需要测试人员分析了,您怎么看样品空白问题?
样品空白高说明试剂有问题,或者操作过程出现什么问题,要推倒重做的。
tang566
测空白主要用来监控试剂、器皿和操作过程中有没引入污染。
依风1986
不一定就是试剂问题啊!过程中污染都是有的
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
空白的问题还是不能忽视的
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
空白的问题还是不能忽视的
是的,能反映整个系统的干净程度。
shenma
空白的问题还是不能忽视的
是的,能反映整个系统的干净程度。
的确,空白的问题不容忽视,这个对比试验过程中是否混入杂质等操作失误很有用
灿烂的笑容
空白最好保持一致性,不然多做几个取平均值也可以
依风1986
原文由 灿烂的笑容(xieyz2012) 发表:
一般空白做2个就差不多了
依风1986
原文由 尘(fjh26) 发表:
重做呗
重做的前提是要找找原因,看看究竟是那些方面有问题?
手机版: 样品空白问题
