主题:【已应助】原子吸收吸光度波动大
浏览0 回复15 电梯直达
ILUME
我用的是普析的AAS-990,这几天测标准液绘制曲线的时候发现曲线绘制完后再复测标液吸光度差别比较大,0.1的可能变为0.13,这是什么原因?几乎测每种元素时都有较大变化。请各位指教。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
检查一下0.1Abs和0.13Abs时的样品的提升量,看看是否一致?
ILUME
“原文由夕阳发表:检查一下0.1Abs和0.13Abs时的样品的提升量,看看是否一致?”
我毛线管也没换啊,这个也会突然波动么?毛细管前面那个更小的细管是不是可以不要啊,应该是防止堵塞的吧
shanghc
那个毛细管要定期清洗,定期校正哈光路系统(用钙镁复合灯或找售后服务人员)
ILUME
“原文由shanghc发表:那个毛细管要定期清洗,定期校正哈光路系统(用钙镁复合灯或找售后服务人员)”
毛细管我换了新的,测银的时候基线先升后降最后找到稳定状态,过程感觉挺漫长,其他元素都是很快到达稳定的。
夕阳
原文由 ILUME(v3020167) 发表:
影响喷雾器提升量的原因不仅仅是毛细管,还有喷雾器环状出气缝隙的堵塞问题。此外什么叫做“毛细管前面更小的细管”?没有看懂。楼主拍个PP看看。
夕阳
原文由 shanghc(shanghc) 发表:
为何要用钙镁复合灯来校正光路?怎样校正?哈光路是仪器的哪一部分?
ILUME
我测了,提升量确实不一样,昨天测5.6ml,今天最低测到2.5ml,怎么会这样呢
夕阳
产生这种现象的原因如下:
(1)进样毛细管堵塞(这点你已经通过更换新毛细管排除掉了)
(2)喷雾器的内衬管(铂金或玻璃)堵塞或者玻璃内衬管破损。(不知道你的喷雾器是何种类型的)
(3)助燃气(空气)的流量变化无常,影响到提升量。需要用转子流量计检查气体控制流路。
最后希望楼主将你的喷雾器包括进样毛细管拍张照片上传看看,我在5楼已经提请楼主拍照,但是你置之不理,故无法进一步落实故障原因。
2015/7/23 10:38:17 Last edit by anping
ILUME
原文由 夕阳(anping) 发表:
产生这种现象的原因如下:
物化器毛细管毛细管
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:图文直播
夕阳
首先谢谢楼主的照片,这种毛细管还是第一次见到;不过:
(1)毛细管一端黄色圈圈里的黑色东东是做什么用的?(见附图)
(2)该毛细管是如何连接在喷雾器的?能否再拍一张喷雾器与毛细管连接的PP?也就是喷雾器的另一面?
(3)这种玻璃喷雾器尽管可以看到裸露的内衬管是否堵塞,但是隐藏在金属部分的内衬管是看不到的,因此仅仅用酸泡并不一定奏效。
(4)我个人主观估计,图中这个所谓的“过滤头”大概是起到调节进样量的阻尼作用,如果剪去可能会加大样品的提升量,因为玻璃喷雾器的提升量是很大的;不过剪去过滤头后,有可能噪声也会随之加大;我看还是问问厂家的技术人员吧!
最后,楼主还是要用转子流量计检查一下助燃气的流量。如果自己完成不了,应该找仪器厂家啦!
2015/7/24 7:45:09 Last edit by anping
