主题:【求助】玩具娃娃布料迁移元素测定的平行做不好,请问是怎么样回事?
浏览0 回复9 电梯直达
无限风光
原子吸收:热电M6,石墨炉
按国标的方法来做的,玩具娃娃的布料迁移元素测定
把布料剪成小于6mm的布碎,称量0.1g于50ml的烧杯中,3个样品
加入0.07mol/ml的盐酸溶液10mL,放在摇床上摇1小时后,摇速100,静置一小时.
过滤到50mL的比色管中,使用的是中速定性滤纸.每个烧杯用超纯水冲洗4次,滤纸冲3次,漏斗冲两次.
均加入0.5mL的浓硝酸,再用纯水定容到50ml,酸度1%
标液Pb:5ug/L,Cd:2ug/L,1%硝酸;基改剂:硝酸镁2g/100mL
测定Pb时,进样15uL,基改5uL,标曲拟合度0.9991
升温程序:120,30S;800,20S;1200,5S;2500,3S
测定Cd时,进样18uL,基改2uL,标曲拟合度0.9997
升温程序:120,30S;300,20S;900,5S;2500,3S
今天测出来的结果,发现结果相差很多。
测Pb,①3.2315ug/L②2.9125ug/L③5.1146ug/L
测Cd,①2.1548ug/L②0.9146ug/L③3.1475ug/L
之前也测过两次,结果也是相差很大。
请问这是怎么样回事呢?哪里出了问题?怎么样才把平行做好呢?
谢谢!!
无名
ssl_0801263
首先我想知道你的仪器使用操作过程!我估计您可能存在下面问题:1石墨炉在进样前是否空烧,为了净化石墨炉,一般在进样前需要空烧几次。2可能是您进样量不平行所引起的,进样技术的好坏直接影响到测定结果的平行性的好坏,您使用的进样器是什么,使用多久了?(自动进样就不会存在上述问题)。小小建议,仅供参考!交流可直接Email到ssl_0801@sohu.com。
★棋有慈理★
原文由 doer3138 发表:
原子吸收:热电M6,石墨炉
加入0.07mol/ml的盐酸溶液10mL(按照标准应该是加5ml),放在摇床上摇1小时后,摇速100,静置一小时.
标液Pb:5mg/L,Cd:2mg/L,1%硝酸;基改剂:硝酸镁2g/100mL
今天测出来的结果,发现结果相差很多。
测Pb,①3.2315mg/L②2.9125mg/L③5.1146mg/L
测Cd,①2.1548mg/L②0.9146mg/L③3.1475mg/L
之前也测过两次,结果也是相差很大。
谢谢!!
小鸟飞翔
结果最大才5.1146mg/L,标准的限量是多少?方法的检测限是多少?
无限风光
原文由 ssl_0801263 发表:
1.进样前已经空烧石墨管3次了.
2.样品量我是尽量称到差不多的,最大也只是相差0.002g,理论是应该不会相差这么多.
3.仪器安装了5个月,平时用石墨炉也不是很多.
无限风光
原文由 pocheer 发表:
原文由 doer3138 发表:
原子吸收:热电M6,石墨炉
今天测出来的结果,发现结果相差很多。
之前也测过两次,结果也是相差很大。
谢谢!!
之前是加5mL的,但发现溶液太少了,才加到10mL.
这个应该对平行影响应该不是很大吧?
无限风光
原文由 lotus_sum 发表:
同份样品两次测定的差异是多大????
同样的样品测3次,RSD是2.7~5.8
无限风光
原文由 tonyding 发表:
结果最大才5.1146ug/L,标准的限量是多少?方法的检测限是多少?
Cd,Pb的最大限量是75mg/kg,90mg/kg.
我第一次做玩具的迁移元素.
领导要求高,平行和重现性都要做好.
chemistryren
